Czy to sprzęgło pada?
Witam!
Mam problemy ze sprzęgłem, tzn. gdy je wciskam w celu zmiany biegu odczuwam coś jakby szarpnięcie, wstrzas. Jakby tarcza była cały czas docisnięta i nagle ją coś odrywało. Odbywa się to gwałtownie a nie płynnie. Jak myślicie czy to tarcza do wymiany, czy może docisk lub jakaś sprężyna. czy ktoś sie orientuje jakie moghą być koszty wymiany sprzegła w Marei 2.0?
> Witam!
a wsteczny zgrzyta przy wrzucaniu ?
czasami. raczej się blokuje częściej - trzeba sprzęgłem ruszyć, lub na inny bieg...
wygląda na sprzęgło...
nieważne czy tarcza, czy docisk - wymieniaj całe
kompletne nowe sprzęgło to koszt 780 zł
"odnowione" fiatowskie (z gwarancją) kosztuje 430 zł
robocizna różnie - myślę, że od 200 do 400 zł
> Witam!
U mnie podobnie się działo , miałem problem z wrzucaniem biegów , niestety docisk był zjechany , a łożysko po wyciągnięciu skrzyni się rozpadło wink.gif
Nie wiem jaki masz przebieg w aucie , ale żeby zdiagnozować usterkę to i tak trzeba wyciągać skrzynię biegów .
Warto wtedy wymienić już komplet - sprzęgło , docisk i łożysko oporowe .
99% pomoze naciagniecie linki. Daj znac o rezultatach
> jak znajdziesz u niego linkę to masz u mnie browar
no tak, 2.0... nie uwazalem na lekcji biglaugh.gif Przy okazji - jakas tam linka by sie znalazla zlosnik.gif
> 10 przysiadów kary
yay.gif x10
> hamulcowa
> 20 przysiadow kary
tam nie ma żadnej linki - są tylko: pedał, przewód ciśnieniowy, pompa, i wysprzęglik
> 10 przysiadów kary
> hamulcowa
I jeszcze 10x za linkę od otwierania maski oraz 10x za linkę od otwierania bagażnkia zlosnik.gif
Eee taki laik to ja juz nie jestem cfaniaczek.gifzlosnik.gif A 20 przysiadow bylo 4U 270751858-jezyk.gif
