Cylinerek puścił-wylany płyn i pytanie
Czy po zalaniu szczęk płynem hamulcowym trzeba wymieniać szczęki?
(są jeszcze dość grube). Oczyściłem wszystko i jest sucho ale nie jest to "suchość" na 100%. Przy okazji zmienię też cylinderek z drugiej strony to może i lepiej szczęki od razu?
Moim zdaniem nie trzeba. Zaciągnij ręczny hamulec ( nie do końca) i przejedź się kawałek. Podgrzanie okładzin powinno je osuszyć prawie do końca.
W takiej sytuacji ludzie czasem ratująsię zdzierając ostrym pilnikiem warstwę zalanych okładzin, ale powiem Ci, że to psu na budę taka robota. Płyn wsiąka głęboko i ta strona będzie hamować słabiej. Dwa lata temu wyrzuciłem szczęki po zalaniu płynem a miały dopiero 3 tygodnie. Jednym zdaniem: jestem za wymianą. W obu kołach oczywiście.
Czyli cholera wie czy będzie dobrze, nie będę ryzykował ponownej roboty, a zalało 1 stronę, na hamulcach lepiej nie eksperymentować. Zatem lecę szybko kupić.
Nie ryzykuj.
Moje nie byly jako takie zalane, przy sprawdzaniu jak wygladaja szczeki zauwazylem, ze pod gumkami cylinderka pojawil sie plyn hamulcowy.
Niby nie kapal na szczeki, grubosc mialy 4,5mm, gdzie orginal ma 5mm.
Na wszelki wypadek wymienilem cylinderki i szczeki.
No i jestem po wymianie cylinderków i szczęk, ręczny łapie jak trzeba tylko odpowietrzanie będę musiał powtórzyć bo sam robiłem na kij zaparty o kierownice, hamuje dobrze ale chyba powinien lepiej. Tak w ogóle płynem hamulcowym można stare śruby polewać przed odkręceniem: tam gdzie płyn wylał śruby poszły jak w masło, tam gdzie sucho to męki.
Może jednak warto było sprawdzić mój sposób, a w razie niezadowalających efektów wymienić szczęki na nowe.
Przecież nie namawiałem Cię do jazdy ze słabymi hamulcami.
Szczęki masz nowe a mimo to dalej nie jesteś zadowolony z hamulców.
Jeśli za każdym razem, gdy coś się zabrudzi, będziesz biegł do sklepu, to radość ze swojego bolida szybko przemieni się żal.
No, ale oczywiście to są Twoje pieniądze.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Nie jestem do końca zadowolony bo samemu ciężko dobrze odpowietrzyć, jak umówię sąsiada będzie raczej dobrze bo ręczny działa dużo lepiej. A co do wymiany cylinderków i szczęk to nigdy tam nie zaglądałem, uznałem, że lepiej wymienić bo chcę jeszcze trochę asterką pojeździć, żalu nie mam bo w sumie jest to mało awaryjny samochód a części tanie.
pozdrawiam
> pozdrawiam
W latach 80-tych byłem szczęśliwym posiadaczem "malucha".
Kto posiadał to cudo, ten wie co to są cieknące cylinderki i zalane szczęki.
Po każdorazowej wymianie uszczelek, czasem i cylinderków, suszyłem szczęki a wyniki na diagnostyce i tak były w normie.
W większosci przypadków jeździmy z wyciekami ( przyzwyczajamy się do coraz słabszego hamulca) i orientujemy się dopiero wtedy gdy zdejmujemy koła np. przy zmianie sezonowej lub złapania kapcia.
Bo kto robi tzw. "obsługę codzienną" i codziennie sprawdza poziom płynu hamulcowego?
Wyznaję zasadę" najpierw sprawdź i wypróbuj" i dobrze na tym wychodzę, czego innym również życzę.
W jaki sposób udało Ci się jednocześnie naciskać pedał hamulca i odkręcać odpowietrznik???
Pozdrawiam.
> szczęki.
Czy Ty aby nie pozostałeś w latach '80?
Też miałem malucha i trudno go porównać do dzisiejszych aut. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek tak paprał robotę. Szczęki nigdy nie były drogie, więc te namoczone zawsze leciały do kosza.
Nawet jak miałem Syrenkę, to nabicie nowych okładzin na stare szczęki trwało ok. 15 minut.
Są różne filozofie podchodzenia do motoryzacji.
Ja już jakiś czas temu wyrosłem z "rzeźbienia w gównie"
Np. przy przebiegu ~ 200 kkm, nie patrząc na to czy coś cieknie, czy nie, czy okładziny są cienkie, czy grube, mimo tego, że hamowanie było całkiem ok, wymieniłem z tyłu wszystko. Wyszedłem z założenia, że hamulce zrobiły swoje i aby nie mieć niespodzianek (np. na urlopie), nadszedł już czas na wymianę.
Za bębny, szczęki, cylinderki i samoregulatory zapłaciłem niespełna 400 PLN + robota.
A pod maskę i tak zaglądam co kilka dni. Rzut oka na zbiorniczek z płynem trwa 0,1-0,5 s. To chyba nie dużo za spokój.
pozdrawiam
> kosza.
> 400 PLN + robota.
> Do dzisiaj mam spokój. Do 400 kkm jakoś się doturlam
> pozdrawiam
To w jaki sposób naprawiasz swoje auto, co w nim wymieniasz, za ile i kiedy to Twoja sprawa.
Wszyscy, którzy doprowadzają do ładu lub regenerują używane części "grzebią w gównie"?
Może nie każdego, tak jak Ciebie stać na wydawanie, czy to konieczne czy nie, 400zł+robota???? love_4.gif
> "grzebią w gównie"?
Trzeba rozróżnić regenerację doprowadzającą element do użytku od "regeneracji" elementu od którego bezpośrednio zależy życie także innych uczestników dróg.
Czym innym jest np. zamontowanie używki pompy wody, aparatu zapłonowego, czy jakiejkolwiej części karoserii, a czym innym założenie zacisku hamulcowego niewiadomego pochodzenia.
Jeśli nie konieczne, to nie wydaję. Moja głowa jest IMO więcej warta niż 400 zł.
Nie rozumiesz problemu. Przebieg auta wpływa bezpośrednio na stan zużywających się elementów. W związku z tym producent zaleca wymianę (np. pasek rozrządu, pompa wody...) nawet jeśli dany element jest w pełni sprawny.
Idąc Twoim tokiem myślenia, co kilka dni słyszelibyśmy o kolejnym samolocie, który spadł, bo właśnie zużyły się te, czy inne elementy i mechanicy w porę ich nie wymienili, bo firmy nie było stać na wymianę. Bez sensu.
Nie masz kasy, jeździsz autobusem. Nie zabijesz siebie ani innych.
> niż 400 zł.
Przeczytaj dokładnie cały wątek.
Pisałem, że nie namawiam do jeżdżenia samochodem z niesprawnymi hamulcami.
Radziłem osuszyć i sprawdzić działanie.
Szczęki, kolega miał zanieczyszczone płynem a nie zużyte!
Poza tym najwięcej wypadków powodowanych jest przez kierowców a nie z powodu stosowania używanych części.
Nigdy nie słyszałeś o rozlatujących się nowych częściach?
Kiedyś wymieniłem na nowy przewód hamulcowy (giętki) i o mało nie straciłem życia.
Podczas jazdy z pręd. 90km/h i naciśnieciu hamulca wąż dosłownie eksplodował. Bozia czuwała!. Na sąsiednim pasie nie było żadnego pojazdu.
Nie neguję stosowania nowych części!!!!
Ale nie ma 100% pewności nawet co do nowych części.
W innym poście pisałeś,że w nowym aucie zablokowało Ci przekładnię kierowniczą.
I na koniec. Jak sądzisz po co ludzie tutaj zaglądają?
Bo chyba nie po to, żeby przeczytać, kup nowe części albo jedź do warsztatu.
P.s.
> warsztatu.
Czasem właśnie po to, jeśli to jedyna sensowna rada.
Nasiąknięte płynem okładziny nie nadają się do dalszej eksploatacji.
Sprawdzone przez kilkadziesiąt lat, więc po co to sprawdzać i narażać kogokolwiek na niepotrzebną robotę.
Nie wiem, co chcesz udowodnić, ale zaczynamy bić pianę.
Widze w kolejnym watku, ze pojawil sie "nowy gniewny"...
