problem z hamulcami tył
pany pacjent SC 900 wszystko niby ładnie a patrze Ci dzisiaj lewe tylne koło a tam takie coś:
Przepraszam za słabą jakość foty bęben brązowy wręcz po jeździe był ciepły druga strona normalna czerwona jak pomalowałem i zimny...
może być ze trzyma ręczny i okładziny trą cały czas o bęben i się nagrzał
jak pojeździsz dotknij koła jednego i drugiego i się wyda
> nagrzał
dotykałem dzisiaj ten na focie był ciepły druga strona normalna zimna sick.gif
no to masz odpowiedź
rozbierz i zobacz jak pracuje cylinderek może już się wysłużył
jak już wymieniać to z obu stron? i wystarczą same cylinderki czy lepiej kompetne bębny ?
jeżeli jeden jest dobry to możesz zostawić
koszt cylinderka z 10zł wymienisz dwa będziesz miał nowe
bębny jak są dobre bez żadnych wrzer to zostaw
bęben ocenisz po zdjęciu jak wyglada
> ręczny trzyma o co chodzi ?
Przerabiałem temacik. W moim przypadku inny okazał się pan cylinderek, mimo iż podejrzewałem ręczny. Po prostu nie odpuszczał i szczęki cały czas tarły. Koszt cylinderków delphi to chyba 20 zl za 2 sztuki.
Może mechanizm ręcznego się zatarł (co lubi robić) i jedna strona trzyma cały czas.
Już po robocie wymieniłem kompetnę bębny tj bęben cylinderki i okładziny...
pytanie pany czy zaraz po założeniu kompletu hamulcy na tył koła mogą lekki opór stawiać dopóki nie dotrę szczęk?
Drugie moje pytanie czy tylko ja miałem taki ogromny problem z przewodami hamulcowymi które nie chciały puścić...?
> okładziny...
mogą
> Musiałem kupić nowe oba
nie tylko Ty przeważnie w każdym ta jest
> mogą
Miałem klucz do odkręcania tych przewodów a skończyło się na imadle w kanale oba wężyki ukręciłem sick.gif
To akurat normalka w seju. Jak już sie ktoś przygotowuje do wymianu cylinderków to od razu niech kupi przewody hamulcowe. Tak jak i w malaczu w seju to samo. smile.gif Mi ostatnio wywaliło cylinderek w lewym kole i myśle czemu mi nagle ręczny zniknął. Zaglądam pod Sejka a tam bęben mokry. smile.gif
> w malaczu w seju to samo. Mi ostatnio wywaliło cylinderek w
A ja wymieniałem cylinderki w CCS i nie miałem najmniejszego problemu zeby.GIF
No to musiały być odkręcane jakiś czas temu, bo jak sie nie tyka to urwie sie na bank zeby.GIF
to teraz przyznaj się kiedy ostatni raz to było odkręcane, bo nie wierzę
> wierzę
U mnie podejrzewam że były zmieniane szczęki bo dużo ich było a jedna śruba od przewodu hamulcowego była lekko zjechana sick.gif
> wierzę
Szczerze to nie wiem... :/ Tyle, że samochód z 97 r. i 99 tys. nalatane...
> nalatane...
a kiedy go kupiłeś?
> a kiedy go kupiłeś?
2 lata temu jak miał 67 tys. km
a co ma cylinderek do recznego ??
> no to pewnie krótko przed sprzedażą ktoś robił coś z hamulcami
Możliwe... smile.gif W każdym bądź razie byłem miło zaskoczony, że przewody się odkręciły smile.gif
A no Panie to że mi płyn wywaliło i sie szczęka ślizgała zakrecony.gif Bo tak pozatym to nie ma nic do ręcznego zeby.GIF
