Pasek wielorowkowy
Witam wczoraj zrzuciło mi pasek i zerwało jeden rowek z racji niedzieli załozyłem stary i dojechałem do domu ale rano w czasie drogi do pracy znów go zrzuciło. Jak rano sprawdzałem to napinacz ciągle pracował, może przez to że pasek był troche szrpnięty ??????
no i jeszcze co z kołem zamachowym tym z gumami w obudowie czy lekkie bicie może spowodować zrzucenie paska czy ono tak normalnie pracuje na gumach???????
Generalnie bicia nie powinno być - może ci się już pomału dmumas kończy ?
> kończy ?
w TD to chyba nie ma dwumasu ?
no chyba ze chodzi o kolo dmumasowe
Dokładnie - koło dwumasowe napędzające poprzez pasek wielorowkowy resztą diwajsów ok.gif
> resztą diwajsów
w 1,9 TD nie ma koła pasowego dwumasowego
napinacz ma raptem 3 miechy i z tego może ze 3000 przejechane az dziwne ze to może byc realne, co do koła dwuamsowego to jest to o czym pisze to wielorowkowe z gumą w obudowie /??????
Podtrzymujesz nadal swoje twierdzenie ?
> Bo jeśli tak , to delikatnie mówiąc mijasz się z faktami
mam 1,9 td i nie ma tam koła pasowego dwumasowego w drugim aucie czyli 2,4 td ono jest chyba ze ktos juz umnie przy tym majstrował i wymienił na takie bez gumy
Zarówno Eper jak i kilka wypowiedzi na forum , łącznie z pierwszą w tym wątku potwierdzają że to samo koło dwumasowe jest zarówno w TD jak i JTD ok.gif
jeszcze jedno pytanie jaki symbol paska jest bo nie mam teraz wglądu do ksiązki a chce zamówić pamięta ktoś.
Ten najdłuższy na klime również
dzięki wielkie właśnie kupiłem nawet dobra cena 70 zł.
Jeszcze jedno żeby nowego wątka nie robić z czego są miski oleju w TD bo nie wiem czy spawać czy czymś kleić no i jak z demontażem jakieś problemy /?????
Zaglądałem od spodu i widać tam wyciśniety silikon czyżby tylko na niego montować ponownie czy występowały uszczelki z góry dzięki cool.gif
