307 - mokra podłoga
W ojco wozie od ok 2 tygodni jest wilgotna podłoga po stronie kierowny, dokładnie pod dywanikiem cfaniaczek.gif
Samochód był wietrzony cały dzień na słońcu no i od tygodnia jeżdżę bez dywanika ale wilgość nie znika niewiem.gif
Mam wrażenie, że to coś wilgotne jest lekko tłustawe, zapachu nie ma. Nie wiem co to jest i dlatego zastanawiam się, czy w podłodze po stronie kierowcy nie biegną jakieś przewody / wężyki z płynami? Bo dziurawą podłogę raczej wykluczam zlosnik.gif
Najbliżej jest chyba zbiornik plynu hamulcowego i wspomagania, sprawdź czy nie ubyło. Zobacz też sytuację poniżej dolnego mocowania przedniej szyby - może naleciała deszczówka, gdzieś się zbiera i po woli przecieka do kabiny. Musisz z tym szybko zrobić porządek bo pójdzie grzybek
> Będę wdzięczny za pomoc, może ktoś ma jakiś pomysł co to może być
kiedys o podobnym problemie mówili na tvn turbo tylko z 107 pugiem hmm.gif tam była mega afera sądy i szef sewisu pobił klienta icon_eek.gif
> A w którym to jest dokładnie miejscu?
dokładnie pod gumowym dywanikiem po stronie kierowcy, na całej powierzchni...
> powierzchni...
a znalazles ten program z tvn turbo cfaniaczek.gif tam był podobny problem hmm.gif
Jeśli auto ma klimę to prawdopodobnie będzie zapchany odpływ wody z klimy. Najlepiej wjechac autem na podnośnik na wysokości lewarka zmiany biegów powinien byc wężyk.... Trzeba go przepchać i powinno być ok. A teraz pewnie wszystko leci do auta. Jeśli to nie to to pozostaje albo nagrzewnica, albo może jest zerwana folia pod tapicerka drzwi i przecieka.
masz po prostu dziurawą nieszczelną nagrzewnicę i wycieka Ci płyn chłodzący - tłuste lekko"pachnące" to jest właśnie to no i najczęściej pod nogami mokro
