Przy hamowaniu silnikiem
Ostatnio zauwazylem ze gdy hamuje silnikiem, marea zwalnia, ale czasem robi to za "szybko" smile.gif . Chodzi o to, ze wytraca sie predkosc, a nagle zwalnia jeszcze bardziej, jakbym lekko wcisnal hamulec. Przejmowac sie tym czy mozna jezdzic spokojnie?
> Witam
> czasem robi to za "szybko" . Chodzi o to, ze wytraca sie
Moze hamulec ci trzyma? Sruby od kol gorace?
Wlasnie chodzi ze jak hamuje silnikiem to przez kilka metrow zwalnia i w pewnym momencie zaczyna zwalniac mocniej, jakbym ten hamulec lekko wcisna
Jak wyłączają się wtryski (cut off) to zwalnia mocniej i pewnie raz działa, raz nie działa. Popraw wiązkę za czujnikiem TPS. Miałem coś takiego, że czasem mocniej hamował silnikiem a innym razem miałem wrażenie, że ciągnie. Wskaźnik AFR zamontowany w aucie powiedział mi prawdę, było widać, kiedy lambda idzie do 0, a kiedy oscyluje podczas hamowania silnikiem. Rozbebeszyłem wiązkę i wymieniłem jeden przewód od TPSa, który najbardziej mi podpadał. Od ponad roku jest gitara.
To moze byc to, bo ostatnio czyscilem wtryski i cos moglem spieprzyc. w ogole ktora to wiazka jest bo sie nie orientuje? smile.gif tylko nie mow ze znow trzeba kolektor odkrecac 270751858-jezyk.gif
> w ogole ktora to wiazka jest bo sie nie orientuje? tylko nie
Nie trzeba. Na ośce przepustnicy masz czujnik TPS, przejrzyj wiązkę idącą od tego czujnika.
Dodam, ze ten odcinek instalacji, naczesciej odpowiedzialny jest za wszelkie problemy z obrotami silnika
> jakiś tekst
> zdjecie2
> ktora to bedzie wiazka w moim przypadku? ogolnie to dwie wtyczki sa
Masz plastikowy kolektor i jest trochę inaczej niż u mnie, ale z tego co widzę, to TPS jest niżej. Górna wtyczka wchodzi do krokowca (chyba, bo te zdjęcia mało wyraźne).
> jakiś tekst
> zdjecie2
4 pin krokowy, 3 pin TPS
