Coś mi stuka w lewym słupku
Na wybojach, z lewego słupka, nawet bardziej z okolic dachu, dochodzą jakieś dziwne dźwięki. Zdarza się to też przy ostrym hamowaniu.
Wiecie co to może być?
Obstawiam mocowanie plastiku. Było kilka razy.
W aso były akcje na to poprawiali coś tam w mocowaniu
To nie były akcje tylko indywidualne zgłoszenia... Akcje obejmują zazwyczaj jakiś przedział numerów nadwodzia.
Mi też coś stukało i robiłem nawet jakieś podejścia, ale mnie to potrafią zawsze jakoś zbyć, że niby tak ma być, jedno zrobią to będzie trzeszczało drugie, a to trzeba auto zostawić itp...
> w każdym razie to ASO miały jakiś na to sposób
> to weź aso zmień może? bo po co takie aso co nic nie robią ?
A jest ktos na forum komu zrobili to i to dobrze bez uwalenia czegos innego? Pytam powaznie bo mnie to tez wku.... U mnie to tylko wystepuje jak jest wilgotno, jak nie to cisza jak makiem zasial.
Chyba dtech robił to z prawym słupkiem w tym samym ASO, w którym przekonali mnie, że tak ma być...
Ale później i tak z papierkiem pomiędzy deską a słupkiem jeździł!
Podobno coś się wypina wewnątrz słupka.
a nie na odwrót przypadkiem ?
dtech - jak to jest w tym temacie?
mnie zrobili. Stukało mi coś w prawym słupku, zaraz niedługo po kupnie. Pojechałem do ASO, pokazałem, naprawili i jak do tej pory jest spokój. Wszystko bez żadnego problemu. Cośtam poprawiali mocowania plastików i całej deski. Nie wiem dokładnie.
normalnie biglaugh.gif pojechalem, zglosilem, poprawili mocowania slupka i po temacie zlosnik.gif
> dokładnie.
Ale u mnie chodzi o słupek środkowy, podejrzewałem nawet mocowanie pasa, że tak stuka, ale raczej nie.
A z tym środkowym to nie jest takie dzwonienie jakby butelki (np po piwie) się o siebie obijały?
No, czasem coś takiego, ale tylko przy gwałtownych rurach samochodem typu skręt, hamowanie
Jeśli słyszysz coś jakby obijanie się butelki o butelkę i słyszysz to jakby pod podwoziem lub siedzeniem lub gdzieś pod podłoga na wysokość środkowego słupka to zrób taką próbę: wysiądź z ayta i uderz pięścią w okolicach tej gałki regulującej pochyleniem oparcia siedzenia (tak jakby jakaś podkładka była luźna). Przez moment wyczaiłem cos takiego u mnie ale potem po kilku regulacjach siedzenia całkowicie ustało.
Jak dla mnie to sprawdź dwie sprawy: 1. owiń rygiel zamka w przy tym słupku taśmą izolacyjną (tak ze dwa trzy owinięcia) - jeżeli pomogło - to już wiesz, że te stuki są na ryglu. 2. sprawdź metodą dociskania listewkę na drzwiach u dołu szyby (drzwi przednie i tylne) - jeżeli listewka lekko stuka to znalazłeś buga. Miałem to w Cromie - serwis powiedział, że to spawy w drzwiach pracują (wiem wiem, zajebisty serwis), albo że uszkodzone mam zgrzewy, itp. Konkluzja - tego się nie da zrobić. Ale cierpliwie szukałem i znalazłem - u mnie była to listewka.
Objawy - stukanie na wysokości ucha przy hamowaniu, przy gwałtownych manewrach, czasem na równej drzodze, czasem na dziurach, przeważnie jednak na dziurach nie stukało. Listewka na drzwiach jest mocowana na wcisk i któryś z tych uchwytów mi delikatnie stukał przy naciskaniu - a taka praca jest właśnie przy gwałtownych skrętach.
Jeżeli to u Ciebie też jest listewka to musisz kupić nową - są jednorazowe.
> jednorazowe.
> Mocowanie pasa nie stuka - nie ma czym
O którą listewkę chodzi?
Listewkę na drzwiach u dołu szyby. Tę która maskuje wejście szyby w drzwi. Oczywiście na zewnątrz.
