Mikrostyk w klapie bagaznika...
witam,
szukałem w archiwum, ale chyba nikt nie miał takie przypadłości(przynajmniej nie znalazłem rozwiązania), pacjent to Panda Dynamic:
w zimę przestało działać otwieranie klapy bagażnika poprzez mikrostyk. naciskanie klamki nie otwiera bagażnika, ani nie ma charakterystycznego "pstryk" ...z pilota klapa się otwiera. wczoraj postanowiłem zdemontować listwę z klapy bagażnika- obejrzałem mikrostyk, nawet go wyjąłem, naciskanie nic nie dawało- nie działał, stwierdziłem, że pewnie jest padnięty. jeśli dobrze rozumuje, to zwarcie kabelków od mikrostyku powinno dać także impuls i otworzyć klapę, niestety zwarcie także nic nie dało - brak jakiejkolwiek reakcji...a otwieranie z pilota nadal działa...
czy macie jakieś pomysły? bo już nie wiem, czy jest jakaś przerwa w instalacji, czy coś padło więcej, czy jakiś bezpiecznik?
> witam,
> Panda Dynamic:
> nadal działa...
Z tego co wiem, to standardowa przypadłość - sprawdź miernikiem przejście mikrostyku.
Z tego co piszesz wychodzi, że wywaliłeś stycznik i kabelki zwarłeś grinser006.gif
Powiedz mi jak je zwierałeś klapę miałeś otwarta czy zamkniętą?
otwartą....hmmm czyli chyba popełniłem bład...dziś sprawdzę, czy na zamkniętej zadziała...
niestety nadal nie działa....dziwne....czyzby gdzieś problem z instalacją?
> instalacją?
strzelam - ale może to problem mikrostyków w samym zamku klapy?
Robiłeś coś z instalacją w okolicach Body?
nie, nic nie bylo robione...a tak jak pisalem z pilota otwieranie działa... sick.gif
> działa...
z pilota będzie działać bo elektryczny zamek dostaje impuls z body natomiast mikrostyk masz w tej listwie czarnej padnięty - on odpowiada za manualne otwarcie- tj daje impuls do zamka waytogo.gif
dam Ci dobrą radę- mniej więcej na środku tej listwy - otwórz kalpę do góry i w tą szczlinę między ruchomą klameczką a resztą listwy na środku zaaplikuj sporo WD-40 zrobiłem tak kumplowi i w 4x4 i już pół roku działa waytogo.gif
> już pół roku działa
tylko, ze w tej chwili mam juz tylko 2 gołe kabelki, bo mikrostyk tak czy owak był "rozleciany"..... zwarcie tych kabelków też nic nie daje...może nie dochodzi tam +12V...
O ile dobrze kojarzę, to mikrostyk klamki podaje masę do body.
wyjąłem"zamek" i okazało się, że urwany był jeden -czarny- kabelek... po przylutowaniu niestety nadal nie działa sick.gif
wygląda jakby w "zamku" były dwa osobne "układy" do otwierania - jeden działający z pilota, a drugi właśnie z mikrostyku...
sam juz nie wiem.....chyba musze dalej z tym walczyc, moze sie uda cos znalezc...albo wymiana
