Zawieszenie i jego trwałość
Witam z kącika stilo.
Mam pytanie dotyczące trwałości zawiesznia w nuova bravo. Po jakich przebiegach pojawiają się pierwsze problemy z zawieszeniem i jakie elementy są najmniej trwałe? Rozmawiałem z mechanikiem w ASO, który twierdził, że zawieszenia w bravo są znacznie wytrzymalsze niż w stilo, ze względu na wzmocnienie tulei wahaczy, tulei tylnej belki i poprawienie innych elementów, które wpływają na jego trwałość.
Ja stilo przejechałem 200 tys bez napraw zawieszenia oczywiście nie licząc łączników stabilizatora co 20-30 tys, jeśli w bravo ma być lepiej no to podziwiać, podziwiać zeby.GIF
Ale wiem że na stilo często narzekano że ma nie trwałe zawieszenie zwłaszcza te policyjne się sypią...
jak na razie czytając forum, z powtarzalnych problemów zauważyłem dwie rzeczy:
- nieokreślone stuki z tyłu, które nie do końca wiadomo czym są spowodowane. Jest cała lista rzeczy do sprawdzenia, podobno mogą to być jakieś wadliwe konstrukcyjnie silent bloki. U mnie na razie cisza.
- kilku osobom (w tym mnie) wymieniano na gwarancji mocowania amortyzatorów z przodu.
Były jakieś problemu z tulejami w przednim wahaczu ale od kwietnia 2008 zmienili ten element....
po 30 tys wymieniono mi tuleje metalowo gumowe w tylnej belce tłukło się okrutnie
> się okrutnie
U mnie coś się tłucze od wyjechania z salonu...
U mnie zagłówek pasażera sie tłucze, jakby miał luzy i hałasuje oslabiony.gif
A tak serio to jak się tłucze? Na tych prowadnicach metalowych?
> Przy tym przebiegu to całkiem możliwe
tak, ma luzy w siedzeniu i robi tak: trryyy, tryyyy itd zlosnik.gif
U mnie też robi "trryyy, tryyyy itd" ale tylko na wyboistej drodze i na razie to olewam zlosnik.gif
> na razie to olewam
> Przyklej na super glu to nie będzie wydawać dźwięków
u mnie faza tryykotania zamieniła się w napieprzanie całego fotela, w ASO całego go wyjeli i rozkręcili, wsyzstko okazało się poskręcane i sztywne, prowadnice też ok, niestety nadal mam problem z tym fotelem, a właściwie latającym zagłówkiem na nierównej drodze "czyli prawie wszędzie"
będę w tej sprawie dalej działał, może go rozbiorą i poprawią mocowanie samego zagłówka żeby tak nie latał...
> no właśnie, kierowcy nie lata
jak ma latać kiedy podczas jazdy na nim siedzisz ? innymi słowy mówiąc usztywniasz fotel swoim gabarytem wink.gif no chyba że prowadzisz auto z tylnej kanapy zeby.GIF
u mnie problem znika jak ktoś siedzi obok...
Czyli masz bardzo społecznie nacechowany samochód i nie możesz sam jeździć zeby.GIFzlosnik.gif
Ja raz też tak miałem i nawet chciałem już z tym jechać do aso ale coś mnie tknęło i mocniej szarpnąłem fotelem a ten nagle wskoczył w prowadniki i przestało tyrkotać. Teraz jak mi się cały fotel telepie to sprawdzam czy po przesunięciu wskoczył w swoje położenie.
> swoje położenie.
uwierz mi że ja już też tego próbowałem... i nic...
Mi tez fotel pasarzera drga ale jest cicho wiec olewam to.Jak ktos siedzi to wtedy nie drga hehe.
problem dotyczy uchwytów zagłówków -trzeba je albo wymienić albo unieruchomić i zaraz połowa dźwięków zniknie - sprawdzałem to zdejmując tapicerkę z tyłu siedzenia pasażera (obok kierowcy)
Najlepiej wozić zawsze pasażera i po problemie.
