zlocze wiazki silnika z kabinowa SC 1.1 spi
potrzebuje opisu poszczegolnych kabli we wtyczce laczacej wiazke silnika z ta co idzie do srodka samochodu
dobra moze inaczej zadam pytanie co idzie tym zlaczem
wiem ze musi isc tamtedy sygnal z czujnika cisnienia, sygnal z czujnika przegrzania silnika, i co jeszcze moze ktos rozkminil juz te gniazdo
> juz te gniazdo
ja to przerabialem bo kostki nie mialem.
Czujnik cisnienia oleju, wtrysk, akku, temperatura, + po stacyjce i chyba cos jeszcze. Bo 5 albo 6 kabelkow ciagnalem.
a tamtedy nie idzie czasem jeszcze wzbudzenie rozrusznika?? w CC potrzebowalem podpiac tylko 4 przewody a tu jest ich hyba wiecej zeby odpalic silnik frown.gif bo z tego co sie domyslam to tam idzie zasilanie na pompe paliwa jeszcze ale to wszystko bede musial sobie sprawdzic jak tak
> zeby odpalic silnik bo z tego co sie domyslam to tam idzie
a co do rozrusznika to nie wiem. Ja mialem wiazke z gaznika i wpinalem tylko rzeczy z wtrysku. Faktycznie pompa tam jeszcze chyba powinna isc
jako ze nie uzyskalem odpowiedzi na moje pytanie to zmobilizowalem sie i spedzilem troszke czasu ze schematami i wiazka i doszedlem co i jak gdzie i z czym smile.gif
a konkretniej pod spodem zdjecia wtyczki co by mozna bylo zapodac to jako maly manualik na stronke CM.com
i na samym koncu opis poszczegolnych pinow dla silnika 1.1 dla silnika 900 jest podobny ale niektore piny sa nie wykorzystane (wystepuja w innej wiazce)
Z tym złączem to bywa różnie.
W moim samochodzie CCS opis tego złącza był inny niż we wiązce z SC 1.1 SPI którą kupiłem (oba wtyki wyglądały na fabryczną robotę, więc chyba fabryka to tak zrobiła)
Nie wiem czy różnica jest pomiędzy CC, a SC czy jeszcze jakaś inne, ale za każdym razem proponuję najpierw się upewnić czy znaleziony opis pasuje do posiadanego złącza.
Różnice (piszę z pamięci) były takie, że w wiązce od SC było wzbudzenie rozrusznika, w CC go nie było (szło prosto ze stacyjki do rozrusznika), różne były też miejsca podłączenia poszczególnych urządzeń. Któreś ze złącz miało jeszcze chyba dodatkowo poprowadzoną masę.
W wiązce z SC była jeszcze jedna nierozpoznana dla mnie linia zakończona kątowym wsuwanym stykiem - albo do wskaźnika temperatury, albo do kontrolki ładowania akumulatora, ale w CC obie te rzeczy miałem podłączone bezpośrednio, z pominięciem wiązki silnika.
Jak trafię do garażu (a niekoniecznie nastąpi to szybko) to przyniosę schematy obu złącz i wrzucę moje opisy
