Strasznie glosno pracujacy silnik....
Witam. Mam problem z cc 700, mianowicie silnik strasznie glosno pracuje, jak ciagnik, sciagnalem dzisiaj caly tlumik i nie ma ani jednej dziurki, wszystko dobrze skrecilem a silnik dalej bardzo glosno pracuje. Ten halas slychac od strony cylindrow, nie wiem co to moze byc, znajomy podpowiadal mi ze to moze byc lancuszek rozrzadu...
Głośno tzn co: pierdzi ,tyrkoli, stuka itp. i dokładniej z której strony. Jeśli łańcuszek to słychać tarcie o pokrywę i samochód nierówno pracuje na wolnych obrotach. jeśli dasz gaz i zwolnisz to słychać dzwonienie i tarcie o pokrywę. ile ma rozrząd przejechane?
Kumpel tak miał w cc 700 że chodził jak traktor pół dzielnicy go słyszało... padły poduchy silnika nie wiem czy skrzyni też nie były zmieniane ...
Może dmuchać spalinami w miejscu gdzie wydech jest przykręcony do silnika, wydmuchane uszczelki. Też miałem podobnie, tyle ze to był typowo klang z wydechu, Skrec koła w lewo i będziesz miał widok na te miejsce ok.gif
Przyczyn może być kilka.
Jeżeli ten dźwięk to klekot podobny do zimnego, starego diesla, to jest to prawdopodobnie układ sterowania zaworami (tzn. luzy zaworowe do skasowania).
Jeżeli pierdzi przy dodawaniu gazu to pewnie układ wydechowy.
Jeżeli jakieś metaliczne brzęczenie, to pewnie jakaś osłona się oberwała i klepie o silnik.
Może być też łańcuch, ale to powinno być dość łatwo namierzyć.
Mam podobnie, że mi 'klekocze' jeden gość mi powiedział, że to właśnie łańcuszek, a drugi, że popychacze siadają ;|
Jak klekocze(szczególnie na zimnym) to popychacze.
