Błąd po podpięciu
Po podpięciu ccs 1.1spi wyskoczył błąd napiecia akumulatora czy coś takiego. Ktoś wie ocb i jak sie tego pozbyć?
Ps. błędy sprawdza sie na odpalonym aucie czy na zgaszonym?
trzeba zmierzyc napiecie na odpalonym silniku
Na aku? Może być ten błąd spowodowany tym że jak odpalę auto, to zanim nie wkrece go na ok 2000obr to nie wzbudza sie alternator i ładowania nie ma, a jak przejdzie ~1800obr to już ładuje normalnie.
Właśnie tak myślałem, że przy odpalonym silniku powinno być OK, bo to raczej ładowanie.
A ja odcięcia nie mam już, ale i tak nierówno chodzi :/ co za hebel.. confused.gif
> raczej ładowanie.
> hebel..
Hmm hu.. wie o co mu chodzi, może to jakiś czujnik np położenia wału albo co niewiem.gif bo map sensor masz ode mnie więc jest dobry. Dobrze że chociaż odcinka jest na swoim miejscu zlosnik.gif
no tyle dobrze zlosnik.gif coś jutro będę myślał smile.gif jeszcze jak dojechaliśmy to znowu poduszka skrzyni znowu się rozleciała, widocznie taki dupiaty dzień angryfire.gif
> no tyle dobrze coś jutro będę myślał jeszcze jak dojechaliśmy
> dupiaty dzień
No czasem tak bywa, że się sypie wszystko. A co ta poduszka się odkręciła czy całkiem się rozleciała, bo jak co to mam jakąś używkę.
