Techniczne do mechanikow i nie tylko
Jak wybic galke kierownicza i sworzen wahacza bez sciagaczy zeby nic nie uszkodzic? (domowe sposoby mile widziane)
Musze zmienic lozysko z przodu i wahacz, wiec wiedza ta jest mi niezbedna smile.gif.
Wielkie dzieki,
Andrzej
> Witam,
> niezbedna .
> Wielkie dzieki,
> Andrzej
Ja to robie tak:
końcówka drążka: nakrętka zostaje na końcu gwintu, podkładam cuś pod tą nakrętke i w pewne specyficzne miejsce ramienia zwrotnicy mocne buum
sworzeń wachacza: no tu jest trudniej, trza dopasować coś co prosto udeży w tak samo odkręconą nakrętke a podstawiamy coś pod zwrotnice oczywiście.
ja tego dokonałem za pomocą ściągacza:) nic nie wybijałem, bo dopiero moszna sobie luzów narobić
> Witam,
> niezbedna .
> Wielkie dzieki,
> Andrzej
TU klikamy grinser006.gif A wybijanie bez ściągacza bym sobie odpuścił no.gif
> TU klikamy
Quote:
Demontaż i montaż wahacza został pominięty
> Quote:
niedawno też wymieniałem oba łozyska i sworzen z lewej strony wiec jeszce co nieco pamietam.....
wiec gałkę kierownicy ściągaczem ześmy zdarli a sworzeń żesmy wybijali " na lenina" czyli dwa młotki ułożonena przeciwległych stronach najpierw jednak odkecanie nakrętki od śruby piasty bo lepsze dojscie jeden sie trzymało a drugim sie prało ale nie w sworzen tylko w scianki tam gdzie sworzen wchodzi pare stuknięc i samo wyszło najpier jakims muchozolem typu wd-40 deczo ciapneliśmy....
> Witam,
a luknij dobrze od spodu bo zdarzali sie "fachowcy" którzy, jak wachacz był wyrąbany obspawywali sworzeń z dołu.... mad.gif
a swoja drogą
jak już wachacz zmieniasz to i sworzeń wstaw nowy..... pewnie, że kosztuje ale chyba warto mieć spokój.
> Witam,
> niezbedna .
Bez ściągacza rzadko kiedy udaje sie wybić stożkowy trzpień bez uszkodzenia gwintu na trzpieniu i / lub nakrętce. koniecznie należy wcześniej kupić albo gdzieś pożyczyć ściągacz do przegubów.Kiedyś też to robiłem bez ściągacza, ale najwyżej 50% szans że nie uszkodzisz gwintów. Teraz pożyczam ściągacz. Też to radzę. Powodzenia
> Wielkie dzieki,
> Andrzej
> Witam,
> niezbedna .
> Wielkie dzieki,
> Andrzej
Da się zrobić z pomoca młotka robimy tak:
odkrecamy gałke od zwrotnicy nastepnie i tu uwaga pukamy motkiem nie w gałke tylko w zwrotnice ( gałka ma kształt stożka po klikudziesieciu uderzeniach umiarkowaną siłą sama wypadnie) ze sworzniem postepuje tak samo nigdy nie pukamy w gałke lub sworzeń uszkadzamy w ten sposób gwint a efekt i tak zazwyczaj jest zerowy
> a swoja drogą
no w sumie niezbyt kosztuje. do mnie jeden sworzen kosutuje 28zl a gumy do wachacza 10 i 12zl. wiec chyba nie ma sensu na tym oszczedzac smirk.gif
> lepiej caly wahacz z allegro za 57 zeta
Jakos nie wierze w trwalosc tak tanich wahaczy. Lepiej wydac troche wiecej i miec spokoj na dluzej. Oryginalny prawy wahacz przejechal u mnie ok 60 kkm, wymienilem na jakis tani (80-100 zł) i wytrzymal tylko 20kkm. Teraz kupilem delphi i mam nadzieje, ze dluzej wytrzyma. Co ciekawe to lewy mam jeszcze oryginal (92kkm) i na niedawnym przegladzie nie stwierdzono luzow.
> luzow.
Dokładnie tanim wahaczom mówimy NIE , nie ma sensu wytrzymuja ok. 10.000km a dobry wahacz wytrzyma ok 100.000km , ale jak sie dal lepiej kupic dobry sworzeń i wymienić
> jest zerowy
Rozumiem, ze po przeciwnej stronie miejsca uderzania znajduje sie podparcie=mlotek?
> a swoja drogą
wyjasnie: potrzebuje wybic sworzen, ale wymieniam kompletny wahacz.
Jakiej firmy wahacz polecasz? Cena?
Ja kupowałem tansze po 70zł i nie byłem zadowolony co do firmowych dobre powinny być : Febi 105zł dobra jakość,TRW 173zl jakość Oryginału,Ocap 113zł dobra jakosc,Sidem 128zł dobra jakosc (ceny podaje z mojego sklepu) nie wiem jak z oryginal Fiat-a sie spisuje,w każdym razie te co sa montowane fabrycznie sa dobrej jakości
oryginalny rozni sie tylko napisem FIAT ! skoro nawet tak w ASO mówią, wiec na pewno tak jest, mam takie sa b dobre, no ale za 73 smile.gif popsikalem od nowosci od razu biteksem co by ruda sie nie przywitała za szybko
> przeciez pisze ze bez ściągacza bym sobie darował
> podparcie=mlotek?
Można podłożyć i popukasz troche i sama gałka lub sworzeń wypadnie
> 73 popsikalem od nowosci od razu biteksem co by ruda sie nie
Akurat ruda nie jest najwiekszym problemem w wypadku wahaczy. Ile kilometrow zrobiles na tych wahaczach? Tanie wahacze na poczatku zachowuja sie bardzo poprawnie, ich wada jest to ze bardzo szybko wybijaja sie w nich sworznie.
> tanie nie zawsze oznacza złe
No nie zawsze, ale w wypadku wahaczy niestety przewaznie tak jest
bedzie dobrze, za ta cene to potem moge sobie drugi wsadziac po pierwsze a po drugie kiedys chyba bedzie pora zmienic ale wózek wink.gif
