Map Sensor
Panowie kilka pytań odnośnie map sensora:
Czy w 900 i 1.1 SPI są takie same?
Czym może skutkować wadliwy Map Sensor?
Czy ma wpływ na obiżona moc auta?
> Wplywa na prace silnika w 900 jak i w 1.1 jest ten sam
A spadki mocy? Albo dziwne zachowanie? 1 dnia normalnie sie wkręca innego przymulony? Czy to benzyna czy LPG i z tego samego tankowania.
te same
może skutkować obcinaniem mocy, chodzeniem na 2 gary, słabym wkręcaniem się i tylko do 3-3,5k RPM, gaśnięciem auta, dużym spalaniem, świecąca się kontrolką wtrysku
pzdr
> te same
> pzdr
Generalnie juz mówie o co mi chodzi.
Troche cienko auto mi się wkręca na 5 biegu, rok temu w Maju był robiony remont silnika, ale mało jeździłem w trase więc i mało na 5.
Wymienione pierścienie, panewki, planowana głowica. ok 1000 km po remoncie nie żyłowałem go tylko spokojnie jeździłem na benzynie. Jak zauważyłem w trasie na 5 biegu leci mi do 140-150 nie więcej. Czy to LPG czy benzynka. Zauważyłem też że są dni takie że jeździ sie przyjemnie, autko sie zwija a innego dnia kicha. Na tym samym gazie czy benzynie z 1 tankowania. Nie mam termostatu do filtru powietrza, czy to moze mieć wpływ? Na LPG świeci sie marchewa, ale tak juz mam od kupna. Mówiono mi że w tych kompach SPI nic sie przez to nie stanie. No ale sam już nie wiem. Wogóle to mam w planach usunięcie LPG albo chociaz od wakacji śmiganie na benzynce. Narazie musze na LPG bo szkoła mi kase ciągnie smile.gif Ale juz niebawem świety spokój smile.gif
sprawdź szczelność/drożność wężyka który odchodzi od map sensora.
A samo uszkodzenie map'a może mieć różne, przeróżne objawy...
tak jak wyżej koledzy napisali: nie palić na wszystkie garnki, przygasanie, wkręcanie do pewnych obrotów, brak mocy. Uszkodzenie mapa = marchewa na blacie
A uszkodzona sonda lambda mogłaby mieć na to wpływ? Takie spadki mocy, bo na niższych biegach 1,2,3 to kreci do 6000 spokojnie.
Odwracajac: brak marchewy = map sensor ok? Jak przelacze z lpg na pb, przez chwile pali sie marchewa. Rzeczywiscie chodzi nierowno czasami, przygasa na chwile, albo gasnie na wolnych.
U mnie to samo ale tylko jak zimny silnik, jak na ciepłym przełaczam to nie gaśnie a marchewa chwile sie pali, ale to chyba kwestia tego że po przełaczeniu spala sie jeszcze gaz i sonda jeszcze odczytuje spaliny mieszane benzyny i gazu. Potem juz są same spaliny benzyny wiec marchewa gaśnie bo mieszanka jest OK. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Wiec świecenie sie przez chwile to raczej OK. Ale ja mam dalej problemy ze spadkami mocy frown.gif
Gaz to zło zlosnik.gif nie dziwie się że się marchewwy palą itd cento nie lubi gazowni 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
co do map sensora jeżeli nie jest uszkodzony to nie będzie marchewy ale wystarczy że przewód map sensora jest nieszczelny i się robi problem.
a najlepszym wyjściem jest podmienić mam sensora a nie szukać po omacku itd... to 10min roboty ok.gif
co do sondy to wypiąć i się przejechać bez.
Masz racje smile.gif Autko zupelnie inaczej chodzi i jezdzi na PB. Nawet na zwyklej 95okt. Duzo lepiej sie wkreca, rowniej i kulturalniej chodzi, jest elastyczniejsze i az samo chce jechac.
Dlaczego wypiac sonde i sie przejechac? Co to daje?
> Ktos sie orietnuje ile kosztuje nowy Map Sensor i gdzie mozna dostac?
