Czy to uszczelka pod głowicą padła??
Hejka
Mam Leona z silniczkiem 1.6 przebieg 120 000 i problemik
Zaczał mi znikać płyn chłodniczy...zniknęło ok 0.2 l przez 2 miesiące. Zauważyłem ze chlodnica zaczęła lekko przeciekać na dole z lewej strony..Gdy tam dotknąłem na mych palcach został swiezy różowy płyn chłodniczy. Prawdopodbnie powodem rozszczelnienia były padnięte dolne mocowania chłodnic ( chłodnice z wentylatorami sobie latają luzem obijajać sie o zderzak.... ) Stwierdziłęm ze bede to obserwował ... Dzis zobaczyłem ze plyn nadal w miare w normie ale i sprawdziłem olej- i jest go maks... Wydawało mi se ze było nalane na 3/4 stanu. Przejechałem prawie 15000 i zbliza sie termin wymiany oleju i filtrów.. i sam nie wiem co robić... :
- Płyn chłodniczy jest czysciutki nie ma zadnych tłustych plam - nie ma bąbelków ani osadu w zbiorniczku wyrównawczym nice nie smierdzi spalinami.
- olej jest taki jak powinien być nie ma na bagnecie zadnych osadów zadnych oczek wody czy innych takich objawów
- nie dostrzegłem spadku mocy ani dymienia na biało
- pod korkiem oleju jest taki brązowany nalot- ale on był odkąd pamieam- żadne masełko ani tym podobne.
Czy jest mozliwe aby uszczelka pod głowicą puszczała w jedną strone- czyli płyn przeciekał do oleju? Jakie byłyby tego inne objawy? Czy mam kazac zrzucac głowice - troche mi szkoda bo silniczek dziewiczy nigdy nei otwierany i szkoda go rozbierać jesli to nie jest przyczyna. Jak to sprawdzić czy to UPG napewno?
mialem bardzo podobne objawy. podjechalem do mechanika, wkrecil przyrzad do robienia sztucznego cisnienia w zbiorniczek wyrownaczy i wyszlo ze upg. sprobuj tak to zdiagnozowac ok.gif
To na 99% nie jest upg.
Poziom oleju to może raz sprawdzałeś ma zimnym a raz na ciepłym silniku, albo niezupełnie płaskie podłoże było.
Szukasz dziury w całym, nie masz praktycznie żadnego klasycznego objawu UPG.
Uszczelnij chłodnice, to i płyn chłodniczy przestanie uciekać.
PS
Jak już puszcza upg pomiędzy kanałem wodnym a olejowym, to zwykle najpierw olej idzie do wody, a nie odwrotnie idea.gif
> PS
> Jak już puszcza upg pomiędzy kanałem wodnym aolejowym, to zwykle
> najpierw olej idzie do ody, a nie odwrotnie
> a widzisz u mnie bylo odwrotnie. wody ubywalo a znalazla sie w oleju
Ile CI tego płynu ubywało i jaki kolor miał olej??
bo Widzisz Cooler'owi płynu ubywa brdzo niewiele i do tego sam mówi, że ma wyciek na chodnicy. Niech najpierw go uszczelni i obserwuje sytuacje a nie odrazu rozkłada silnik.
Gdyby plyn uciekal do oleju to wygladalby jak kawa z mlekiem.
juz nie pamietam bo to bylo dwa lata temu
nikt nikomu nie kaze rozbierac silnika. dalem mu propozycje prostego, bezinwazyjnego sprawdzenia czy to upg ok.gif
Dzięki za słowa pocieszenia
Chłodnica juz zamówiona ...
Bylem niemal pewien że było przy poprzednich sprawdzaniach 3/4 stanu...teraz jest maks....Będe obserwował stan oleju co chwila i zobacze..jesli choc troche stojąc w tym samym miejscu- przybedzie...to chyba nie bedzie wątpliwości. Podobno czasem sie zdarza ze leci tylko w jedną stronę tzn płyn do oleju. a poniewaz mój silniczek nei pali ani grama oleju to stan sie podniósł..przy starszym silniku mogłoby to byc niezauwazalne
poza tym Wg mechanika Czasem jeszcze do oleju dostaje sie paliwo- przez przelewające czy nie trzymajace wtryskiwacze- ale tu olej nie smierzi benzyną..
Jeszcze mam rozgrzac silnik i zobaczyc czy leci intensywnie para spod korka oleju... i zobaczymy
Dzieki za sugestie smile.gif Oby to nie UPG..
jeśli te 0,2 litra wody uciekło ci przez dwa miesiące (nawet zakładając, że chłodnica byłaby szczelna i wszystko szłoby do oleju) to nie ma szansy, żeby to ciągle krążyło w oleju. Płyn paruje i ucieka odmą. Dopiero przy większych wyciekach, gdy nie nadąża odparowywać olej zmienia kolor na kawe z mlekiem i jego stan się podnosi.
Wg mnie jest bardzo duża szansa (ponad 90%) że gdy uszczelnisz chłodnice płyn ci znikał już nie będzie.
> stan się podnosi.
jesli plyn dostaje sie do oleju to odklada sie w postaci masełka na korku wlewu oleju.
> korku wlewu oleju.
to zimą i zakładając, że się jeździ na niedługich trasach.
A latem to bardzo szybko odparowuje. Chyba że tej wody na serio dużo idzie do oleju ale to wtedy sam olej zmieni kolor.
