[F] MID zgłupiał po wymianie rozrządu
Witam.
W zeszły piętek wymieniałem rozrząd. Po tym czasie MID zgłupiał. Średnie spalanie pokazuje bardzo wysokie a chwilowe cały czas w l/h. Co się mogło stać ?? Program to 109 więc (o ile pamiętam bo nie mogę znaleźć tabeli programów) do silnika X16XEL w języku angielskim.
Co sie mogło stać ?? Akumulator był odłączany ale to nie powinno mieć wpływu. Nie mam żadnych błędów, bo byłem dziś na komputerze sprawdzić co się stało. beksa.gif
********** EDIT
Znalazłem tabelę i numer programu się zgadza (109) więc program się nie wykasował.
sam rozrząd nie ma związku ;-)
jedynie spartolenie czegoś innego przy tej okazji
u Ciebie wszystko wskazuje na to, że MID nie dostaje sygnału przebytej drogi
sprawdź połączenie na pinie 20 "dużej wtyczki" i z drugiej strony przy zegarach ok.gif
jeśli to nie to, pozostaje walnięty impulsator - nie zapala Ci się check z błędem "24"?
może za małe dystanse przejeżdżasz i nie spełniasz warunków do zarejestrowania błędu ;-)
To się domyślam, ale wolałem podać kiedy i z jakiej okazji zaczęło się dziać.
> przebytej drogi
> przy zegarach
Oki sprawdzę (tylko podaj jak) ale tak by się samo z siebie .....
No kiedyś dawno mi się wyświetlił ale to miesiące temu .........
No 3 km to max za jednym zamachem.
Oki znalazłem manual jak wyjąć zegary i topik o impulsatorze.
Mam tylko pytanie. Czy szukać impulsatora do mojego silnika czy też sugerować się przelicznikiem (16tys i coś tam smile.gif ) ??
> sugerować się przelicznikiem (16tys i coś tam ) ??
wystarczy jak będzie 16530 imp/km, a nie np. 8892, jak w modelach przedliftowych ok.gif
ale nie spiesz się tak :-D
sprawdź połączenie "wtyczka TID-wtyczka MID", lub "zegary-wtyczka MID",
zależnie od tego w jaki sposób się podłączałeś
może to tylko przerwa w obwodzie...
prędkościomierz jak rozumiem działa normalnie?
> przedliftowych
ok
hm....
> MID",
Prędkościomierz chodzi ok. Ale co by się mogło stać samo z siebie. Chyba jednak ten impulsator ale jakoś go znaleźć nie mogę
sam z siebie to bałagan się robi
i broda rośnie
nie rozumiem ;-)
wymontowałeś zegary?
> nie rozumiem ;-)
Znaleźć nowy lub używany.
Jakoś mi się wierzyć nie chce w kabelki. Od początku używania miałem może z 5 razy błąd 24 i to w dość dużych odstępach czasu. Więc chyba impulsator dokonał żywota.
> najlepiej byłoby kupić uszkodzone zegary za małe pieniądze
chyba to będzie jedyne rozwiązanie
> bez oscyloskopu raczej go nie sprawdzisz... Twój wybór
Pewnie i tak sprawdzenie i ewentualna wymiana przeciągnie się w czasie bo nie mam czasu - remont sciana.gif
Hmm czym się sugerować ?? Czy W=1102 (taki chyba mam) czy czymś jeszcze ?? Widzę że w wątku który tutaj podałem są pokazane różne rodzaje , czy są zamienne ??
> i z oscyloskopem nie dam rady
Bardzo latwo sprawdzic impulsator miernikiem zeykłym. Ustawiasz na wolty, podpinasz jednym końcem do sygnału prędkości (słynny niebiesko-czerwony), może być przy midzie, przy radiu itp i powoli przetaczasz auto. Jeżeli impulsy są OK to napięcie będzie się zmieniać gdzies pomiędzy 1V a 10 V (przy napięciu 12V w instalacji. Oczywiście kluczyk w pozycję przekręconą,
o cholerka...
byłem pewien, że miernikiem to nie da się :-D
ale nie wiedziałem, że z impulsatora aż takie napięcie jest...
> o cholerka...
> dzięki za rozjaśnienie
Czy impulsatory Delco i VDO są zamienne ??
z fotek, które zamieściłem TUTAJ, wynika że tak, o ile wymiarami pasują ok.gif
> pasują
Widziałem te foty (podałem nawet linka) ale wolałem się upewnić
wiem, że widziałeś, przed chwilą tam pisałeś ;-)
Dziś nastała mała poprawa. Pokazuje prawie cały czas dobrze tylko co chwilę pokazuje się spalanie w l/h. W wolnej chwili (czyt. w dość dalekiej przyszłości smile.gif ) muszę to rozebrać i sprawdzić.
Dziś znów postęp. Nie zauważyłem aby komp źle działał. Oczywiście nie patrzyłem na niego cały czas bo wolę wiedzieć gdzie jadę biglaugh.gif
