Klucze nasadowe uniwersalne jak n.p.: Vario-Plus
Uniwersalne klucze nasadowe jak Vario Plus
na przykład te
są już długo na rynku (w użyciu)?
Mają pasować do śrub 6cio i 12to kątnych (metrycznie i calowo) a także do torxów.
Jak się sprawdzają te nasadki?
Czy śruby nie cierpią przy takich kluczach, szczególnie te mocno siedzące?
Mają być nabyte to do śrub innych systemów niż metryczne 6cio kątne. Bo do tych nasadki już są.
> na przykład te
> także do torxów.
> siedzące?
sprawdzają się, ale powierzchnia styku jest mniejsza niż w dedykwanych
> dedykwanych
Czy mimo tego miejsca styku są tak dobrane, że nie niszczą śrub?
Ze śrubami torx zgrana para?
> na przykład te
> także do torxów.
> siedzące?
Mam mały zestaw z takimi nasadkami (innej firmy). Zakres od 6-14mm. Spisują się niezle, ale slusznie ktos zauwazyl, ze maja mniejsza powierzchnie styku ze sruba - mowie o szesciokatnej - i w przypadku mocno dociagnietej sruby lub zapieczonej lepiej uzywac zwyklych nasadek. Niestety - nie uzywalem do innego typu srub i nie wiem, jak sie beda spisywac.
Zdecydowałbym się na takie, bo w mojej skrzynce lubię nieskomplikowany dostęp do narzędzia, które potrzebne w danej chwili.
Jeśli doświadczenia innych mówią, że owszem uniwersalne, ale
nie zawsze optymalne, to wezmę specjalizowane.
Choć przejrzystość w skrzynce wtedy ucierpi.
W tej chwili szukamy do torxów.
Zakup uniwersalnych miałby tę zaletę, że gdyby później coś do 12tek
lub calowych potrzebne było, to klucze już będą.
