po przekreceniu kluczyka na zaplon...
... nie świeci się kontrolka akumulatora, a po odpaleniu nie ładuje.
Ale od początku, wczoraj wszystko było dobrze, po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolka aku świeciła po odpaleniu auta gasła, na aku ładowanie było. Dzisiaj wsiadam do auta przekręcam kluczyk na zapłon i kontrolka nie świeci po odpaleniu silnika też nie świeci i ładowania nie ma. Co znowu go boli? crazy.gif
Czy dobrze gdzieś kiedyś słyszałem/ czytałem że jak spali się kontrolka z aku to altek nie ładuje?
Ludzie pomóżcie bo już mnie te auto denerwuje, żeby ponad miesiąc męczyć się z brakiem prądu w aucie angryfire.gif
a) spalila sie kontrolka
b) spadl kabelek od kontrolki na aku
c) gdzies sie przerwal kabelek, skonczyly sie szczotki na altku
U mnie tak bylo jak odkleilo sie uzwojenie ze stojana. Najgorsze to, ze scialem sie dopiero jak mi sie prad skonczyl na srodku ulicy smile.gif
> b) spadl kabelek od kontrolki na aku to jest ten cienki kabelelek co do altka jest wpięty? jezeli tak to dzisiaj juz sprawdzałem, trzyma sie dobrze
> c) gdzies sie przerwal kabelek, tego jeszcze nie mogę wykluczyć, skonczyly sie szczotki na altku regulator ze szczotkami nówka
głownie mnie interesuje czy spalona kontrolka może mieć wpływ na brak ładowania
> wymieniłeś już ten altek czy jeszcze nie?
jeszcze nie, w piątek wymieniłem te miedziane pierścienie. Przez 2 dni było dobrze i dzisiaj znowu niespodzianka
Wymień cały altek i nie kombinuj
PS. będziesz dziś na spocie?
tylko że ten dzisiejszy problem to chyba nie problem a altkiem tylko z instalacja?
chyba nie, bez ładowania nie chce jechać, bo sie skończy tak jak ostatnio zlosnik.gif
> z instalacja?
cały alternator razem z obudową i bebechami które są w środku, a jak nie to podstaw to gdzieś do elektryka
> ostatnio
jutro chyba gdzieś go odstawie.
> od ojca weź
edit: i jak to z tą żarówką, jak będzie spalona to nie będzie ładowało?
> ładowania
nie wiem czy sama spalona lampka ma znaczenie, ale jak jechalem bez licznika to atlek nie ladowal i zajechalem az do momentu gdzy braklo mocy w akumulatorze...
> ładowania
oczywiscie to moze byc prowodem, obwod sie zamyka przez kontrolke, jesli nie to dupen bladen maszinen kaput
dobra sytuacja opanowana zlosnik.gif puścił lut na tym miedzianym, pierścieniu jutro altek jedzie sie polutować i mam nadzieje że wsio będzie gut zlosnik.gif
