Nieodpala, chyba pompa paliwa
UNO 97r, na wtrysku. Nieodpala, rozrusznik sie kręci i nic. Sprawdziłem cały układ zapłonowy, od świec, poprzez kable WN, cewke, cały aparat zapłonowy razem z czujnikiem elektromagnetycznym i modułem, kopułke z palcem, wszystko jest ok. Dla pewności podmieniłem jeszcze na próbe aparat, cewke i kable WN z innego sprawnego uniaka i nie przyniosło to żadnego rezultatu. Dodam jeszcze tylko ze pasek rozrządu jest ok, kręci sie razem z rozrusznikiem. Po tych zabiegach wykluczyłem układ zapłonowy i podejrzenie oczywiscie padło na układ paliwowy. Sciągłem przewód z filtra paliwa (oczywiscie ten który doprowadza paliwo do filtra), pokręciłem rozrusznikiem a z przewodu niepociekła ani kropla benzyny. Moje pytanie jest takie, czy benzyna powinna tryskać jak kręce rozrusznikiem? czy to by oznaczało uszkodzoną pompe paliwa?, jesli tak to wiem ze ma jeszcze ona bezpiecznik i zdaje sie jeszcze ma jakiś przekaźnik, gdzie znajdują sie te dwa elementy? i jak je można sprawdzić? czy lepiej niema co wiecej sie zastanawiać tylko odrazu kupic nowa pompę?
Pompa paliwowa podaje paliwo już po ustawieniu kluczyka na zapłon (wyraźnie to słychać nawet).
Podłącz miernik do wtyczki która idzie do pompy (pod tylną kanapą, pod czarnym plastikiem), włącz zapłon i zobacz czy pojawi się napięcie.
Po nie udanych próbach odpalenia świece powinny być mokrego od niespalonego paliwa - przy prawidłowo działającej pompie paliwa.
Sprawdz bezpiecznik. Jest on pod czarna oslonka w okolicy kielicha nad servem. Tam masz 2 przekazniki i 2 bezpieczniki. Jedna para odpowiada za pompe a druga jesli dobrze pamietam za zasilanie na komputer ECU. Sprawdz czy po przekreceniu kluczyka jest napiecie na bezpieczniku i czy przekaznik sie zwiera. Jesli tak udaj sie do tylnej akanpy. Pod spodem jest dekiej. Odkrec i przekrec kkluczyk wstacyjce. Powinno byc slychac buczenie pompy. Jesli nie Wydlub caly pluwak z pompa. Podlacz na krotko pompe i sprawdz czy chodzi
> UNO 97r, na wtrysku.......
nie koniecznie
pod maską w pobliżu cewki WN, pod plastikowym czarnym okapturzeniem, chociaż czy tam jest bezpiecznik, to pewności nie mam - na schemacie jest rzecz jasna
bezpiecznik - podmienić, przemierzyć, zmostkować
przekaźnik - j.w. z tym, że na styk 30 jest podany + bezpośrednio z aku i wg mnie lepiej mostkować styki 30 / 87 (87a jest do sondy - można olać) przy włączonym zapłonie (symulacja naturalnych warunków biglaugh.gif)
po drodze przewód cewki ma jeszcze jakieś złącze, pompa może nie mieć masy itp.
najpierw diagnoza.
udaj sie
> do tylnej akanpy Pod spodem jest dekiej . Wydlub caly pluwak z pompa.
Ty - ja też mam parę nieseryjnych dodatków na wyposażeniu, ale to są chyba jakieś nowości? hmm.gifbiglaugh.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gif
> No faktycznie dziwne rarytasy mi powychodziły. To pewnie z jakiejś
> limitowanej wersji z Honolulu.
pół roku temu ten sam problem, zdziwił mnie brak charakterystycznego dźwięku po przekręceniu kluczyka....potem odpiąłem wężyk, paliwa ni podawało, potem bezpieczniki - były dobre i skończyłem na kupnie pompy paliwa. Facet w sklepie za oryginał chciał 250PLN to go wyśmiałem, kupiłem za 8dych z gwarancją smile.gif
jest jeszcze włącznik uderzeniowy, znajduje się od przy prawym głośniku z przodu nad nogami pasażera, jak wyskoczył to pompa też nie będzie działać zlosnik2.gif
Witam ponownie. Sprawdziłem obydwa bezpieczniki są ok, te plastikowe kwadraciki nad nimi to pewnie przekażniki? jak je sprawdzić? i jeszcze jedna sprawa, po sciagnieciu osłony pod tylnym siedzeniem ukazały mi sie dwa przewody elektryczne, jeden z dwoma kablami, drugi z trzema? który sprawdzić czy dochodzi napięcie do pompy? pewno ten z dwoma, ale pytam sie dla pewności
Sprawdziłem napięcie na tym złączu z dwoma kablami, pojawia sie napięcie 12v ale tylko na chwile, zaraz po załaczeniu stacyjki. Tak powinno być? czy napięcie 12v powinno byc cały czas?
tak ma być, po odpaleniu silnika byłoby już cały czas
GP
Chwilowo powinno być napięcie,żeby pompa wytworzyła cisnienie w układzie (charakterystyczne bzzzzz po przekręceniu kluczyka), potem jest włączana na stałe przy rozruchu.
czyli bezpieczniki i przekaznik pompy ok, napięcie dochodzi. Wniosek: to musi być pompa. Biore sie za wymiane
przeszedłem ostatnio to samo. Tyle, że kupiłem najpierw pompe na allegro za 50 PLN z gwarancja i pochodzila miesiac. Teraz mam Boscha za 190 z allegro i smiga. Nie mowię, że te tanie sa do kitu, ale u mnie tak to bylo.
