Alpine - kilka pytań ...
Witam !
Kilka dni temu zamówiłem takie radio ALPINE CDE 9870R do swojej Xsary Picasso.
Wymontowałem fabryczne radio , kupiłem przelotkę i zamontowałem Alpine.
Niestety nie udało mi się podłączyć tak aby po wyjęciu kluczyka radio się wyłączało i nie pobierało prądu.
Próbowałem połączenia kabelków zóły-żółty , czerwony-czerwony lub czerwony-czerwony , czerwony-żółty i w obu przypadkach radio gra cały czas ...
Dlaczego mi na tym zależy ?
Po prostu z tego co wyczytałem na "czuwaniu" radio pobiera aż 0,2A co może powodować szybkie rozładowania akumulatora frown.gif
Więc wolałbym aby po wyłączeniu stacyjki radio się wyłączało , tyle że nie wiem czy to nie spowoduje tego że wszystkie ustawienia radia się wykasują frown.gif
Czy ktoś z Was ma radio ALpine ? Jak wygląda z tym poborem prądu w stanie "czuwania" ?
Jak sobie poradziliście z tym problemem ?
Czy da się podłączyć jakoś tak aby radio się wyłączało po wyłączeniu silnika (wyjęty kluczyk) , ale nie traciło ustawień ?
Słyszałem że potrzeba podłączyć pod "stacyjkę" ale jak to zrobić ? Który kabelek podłączyć i jak ?
Czy może ten duży pobór "prądu" to zwykły mit ???
Co to za różnica w przypadku połączenia radia (kabelki) czerwony-czerwony , żółty-zółty lub czerwony-czerwony i czerwony-żółty ???
Mam Alpine'a serii CDA.
W Seacie Cordoba wymagało przełączenia kabli (żółty do czerwonego, czerwony do żółtego).
Po takim zabiegu radio gasło po wyjęciu kluczyka i pamietało ustawienia.
W Megance z kolei wymagane jest już "normalne" podłączenie - czerwony spięty z czerwonym, żółty z żółtym.
Jeśli żadna kombinacja u ciebie nie przyniosła efektów to moze spalony jest jakiś bezpiecznik? Trzeba by sprzwdzić najpierw czy w kostce radiowej jest + na stałe i + po zapłonie.
Poboru prądu nigdy nie sprawdzałem bo po co? Akumulator ani razu mi się nie rozładował od radia pozostawionego w stand - by.
auto ma zapewne sieć CAN a co za tym idzie w kostce od radia nie znajdziesz kabelka "po stacyjce" - miernik w rękę, nurkujesz pod deske i szukasz wink.gif
najłatwiej znajdziesz ten kabel w kolumnie kierownicy - przy stacyjce ....
wtedy wpinasz go do kostki - tej co kupiłeś pod czerwony i po sprawie
Posiadam samochód Xsara Picasso z 2002r.
W samchodzie fabryczne radio to VDO.
Zakupiłem sobie radio Alpine.
Po zakupie zamontowałem radio (bez przejściówki). Efekt był taki że radio po wyjęciu kluczyka po 2-3 minutach się wyłączało samo.
Po dwóch dniach (czwartek) kupiłem przelotkę w ASO i efektu w/w nie było już. Radio działało cały czas , nawet po wyłączeniu zapłonu..
Radio podłączyłem kabelek zółty do żółtego , czerwony do czerwonego ...
Samochód jest w codziennym użyciu.
W niedzielę zauważyłem że komputer pokazuje bzdury (nie działa spalanie chwilowe , źle pokazuje dystans i itd) a samochód nie ma mocy , obroty falują , drży po dodaniu gazu ...
Po dojechaniu (tragedia) włożyłem oryginalne radio i odłączyłem na chwilę akumulator ...
Pomogło , samochód zachowywał i jeździł prawidłowo.
W niedzielę wieczorem zamontowałem ponownie radio Alpine , ale tym razem połączyłem kabelek czerwony z czerwonym i czerwony z żółtym.
Rano samochód znów nieprawidłowo się zachowywał
Teraz pojeźdzę z dzień na radiu fabrycznym i zobaczę czy to wina radia czy zupełnie czegoś innego , ale jeśli radia to nie mam pojecia co zrobić
Przejściówka którą kupiłem w ASO wygląda tak:
Radio gra cały czas , także po wyłączeniu silnika.
Pomóżcie
W razie czego aby coś pomogło:
radio:
Wygląda to tak że z założyną przelotką :
połączenia:
GND-GND
Ignition Key - Ignition Key + zmostkowany z Battery
Power antena - power antena
I to wszystko. Reszta kabli nie "przechodzi" przez przejściówkę (puste piny).
Pomóżcie ...
We wtorek rano przełożyłem radio na Alpine , odłączyłem na chwilę klemy akumulatora , zrobiłem reset radia , zabezpieczyłem nieużywane złącza , wszystko mocno podociskałem i do dziś cieszyłem się z radia ...
Za każdym razem jak wychodziłem z samochodu i zabierałem panel wyłączałem radio (off) a moze raczej wprowadzałem je w stan "uśpienia" bo radio podłączone było na "stałe" ...
No i dziś duuupa
Znów ustawienia komputera głupieją (źle pokazuje spalanie chwilowe albo pokazuje 0) , samochód działa jak traktor , przyśpiesza anemicznie i skokowo ...
Podłaczylem oryginalne radio + odłączyłem na chwilę akumulator i samochód działa znakomicie
Nie wiem co zrobić
Jak macie podłączone swoje radia ? Na stałe czy pod "kluczyk" ?
Nie macie żadnych problemów ?
Stosujecie przelotkę z ASO (do zasilania) ???
Pomóżcie ...
podłącze sie pod temat:
do sadzicie Panowie nt Alpine CDA-9886r
Kolego spokojnie ja miałem to samo musiałem ciągnąc oddzielny przewód i podłączyć go pod stacyjkę bo nic innego się nie udało zrobić zrobisz tak i będzie gicior. Sam się nawalczyłem tyle z Alpina że wiem co czujesz mi samochód po dwóch dniach miał problemy z odpaleniem a teraz jest miodzio. zakrecony.gif
Sobie już poradziłem ...
Winowajcą była oryginalna z ASO przelotka która wprowadzała jakieś błędy do komputera ???
Po podpięciu bez przelotki i wykorzystaniu tylko 2 kabelków do podłączenia radia (+12V i masa) radio działa ok i nie ma problemów.
Oczywiście jest podłączone na "stałe" ...
> problemów.
Uwazaj zeby nie zezarlo pradu wink.gif Alpine to lubia
