Dziwne zachowania przy odpalaniu na benzynie
Witam.
Jeśli temat lub podobny problem był już omawiany to wybaczcie i podajcie linka, a jeśli nie to może dowiemy się czegoś ciekawego.
Problem wygląda tak- astra Czasami odpala na benzynie, a czasami NIE. Jeśli już odpali to wystarczy lekko dodać gazu, obroty spadają , falują nisko i silnik gaśnie frown.gif. Potem z odpaleniem jest już problem.
Na gazie odpala normalnie.
Jeśli macie pomysły co to może być to poradźcie.
Z góry dziękuję.
ACHA - wyszukiwarki używałem ale nie znalazłem podobnych objawów (może źle szukałem). oslabiony.gif
Astra F `96, 1.6 8V, B+LPG
jeśli LPG, to na początek odłącz akumulator na parę minut i sprawdź czy objawy będą nadal
może zła emulacja sondy lambda bruździ ;-)
z potencjalnych przyczyn jeszcze czujnik temperatury i cała masa innych
Przy takich samych objawach - nie chciał zapalać, obroty falowały itp - musiałem wymienić silnik krokowy. 10 min roboty chyba dla każdego nawet bez większych umiejętności w tej dziedzinie (ja wink.gif)
Nie jestem pewien czy u Ciebie będzie to samo ponieważ w moim aucie nie ma lpg...
Jeśli u autora wątku winowajcą jest krokowy to auto powinno nieźle zapalać na rozgrzanym silniku. Ale skoro na gazie odpala poprawnie to chyba krokowy jest OK.
Znalazłem chwilę i odłączyłem akumulator na kilka (5 min.) minut.
Niestety nic się nie poprawiło. Próbowałem kilka razy odpalić - w końcu odpalił, niby wszystko Ok, ale po zgaszeniu już się nie "podniósł".
Zastanawiam się czy przypadkiem pompka nie kończy swojego żywota i robi takie cyrki. Niestety dopiero w sobotę będę mógł ją sprawdzić bo i czas i miejsce ku temu będzie.
Wcześniej zapomniałem wspomnieć, że powyższe objawy występują przy zimnym jak i przy rozgrzanym silniku.
Kolega ma racje, moze to byc objaw slabego wydatku pompy paliwa (warto zmierzyc cisnienie paliwa na wejsciu do obudowy wtrysku), wymienic filtr paliwa i sprawdzic droznosc odpowietrzania zbiornika paliwa.
