Rozjechana mapa benzynowa
panda 1.2
czy w tym aucie jak sie rozjedzie mapa benzynowa to wystarczy zdjac klemy czy trzeba jechac na examiner?
> panda 1.2
jak sie rozjedzie?
samo sie nic nie robi
> jak sie rozjedzie?
przez zle skonfigurowana instalacje lpg:)
> a objawy jakie ?
> obstawiam ze reset nic nie da
to moze inaczej po czym poznac ze sie rozjechala:)?
generalnie bez podpiecia i porownania z wzorcowa to nei polapiesz sie ze to mapa rozjechana... poza tym czy gaz nei ma swojego kompa ze swoimi mapami? chyba nie ma potzreby grzebania w mapach wtrysku tych co sa w samochodzie fabrycznie
predzej cos ci gasc namieszal z sama instalka niz mapy poparal
napisz co sie dzieje jakie objawy co nie tak
  • 4 tygodnie później...
Temat znany i prosty, centrala LPG (o ile jest wtrysk lpg) bierze sygnały z wtrysków benzyny i po odpowiednim ustawieniu mapy LPG względem Pb powinno wszystko chodzić. Często jednak zdarza się, iż instalację LPG zakładają ludzie z przypadku i nie potrafią jej prawidłowo ustawić, efekt jest taki, iż komp LPG podaje złe dawki gazu, a komp Pb stara się korygować mieszankę na podstawie odczytów z sond lambda, ale nie może tego robić w nieskończoność. Dochodzi do rozjechania się funkcji autoadaptacji sterownika Pb i w konsekwencji silnik przestaje prawidłowo pracować na Pb i Lpg. Nie wiem czy w Pandzie da się adaptację wykasować za pomocą odpięcia aku, możliwe że tylko examiner sobie poradzi.
Tak czy owak trzeba zrobić porządek z LPG.
Pozdrawiam.
Reset ustawień autoadaptacyjnych wykonasz tylko z zewnątrz na szczęście nie tylko examiner to może wykonać. Odpięcie aku nie skasuje ustawień autoadaptacji.
Z tym ,,na szczęście nie tylko...'' bywa różnie, u mnie w Multipli tez przerobiłem garść gazowników i żaden nie mógł swoim euro scanem lub innym badziewiem zresetować kompa. Potrafili co najwyżej skasować błąd, ale nastawów fabrycznych nie przywracali.
