Jest szansa zeby MID wyswietlal poprawne spalanie przy LPG ?
Jak w temacie, odkad zalozylem gaz II generacji pokazuje nieprawidłowe wartości bo średnia na midzie to 6,3 l/100km a w rzeczywistości to ok 10 literków niewiem.gif
Dziekuje z góry za pomoc.
teoretycznie jest, ale pewnie dużo elektronicznej babraniny...
przyzwyczaj się, że MID pokazuje to co mu wypluje oszukany przez emulator sondy ECM...
drugie rozwiązanie: inny komputer z możliwością kalibracji
> szukaj w postach Kolegi Klaudio
Chyba nie bedzie mi sie juz chcialo w tym grzebac skoro duzo pracy trzeba w to wlożyc. A mida raczej zostawie bo ladnie wyglada smile.gif Ale dzieki za info
  • 5 miesięcy później...
Odświeżam grinser006.gif dziś zamontowałem mida (dzięki azja za manual ok.gif) i po przeczytaniu kilkunastu postów bałem się że mid bedzie mnie okłamywał na lpg ale bardzo się zdziwiłem bo wcale tak nie jest 893goodvibes.gif .Oczywiście dumny i usatysfakcjonowany nowym gadżetem w astrze zrobiłem dziś z 80km tylko po to żeby sprawdzić jak to jest ze wskazaniami mida na gazie ... Okazuję się że wskazania wg są jak najbardziej poprawne do rzeczy: spalanie chwilowe na wolnych ok 1l/h i na gazie i na benzynie spalanie średnie 8.5l/100km na lpg , jak z bata strzelił tyle zawsze mi wychodzi jak obliczam sobie spalanko dzieląc litry gazu na przejechane kilometry ,dalej średnia prędkość błąd do 5km więc myśle że bardzo ok smile.gif dodam że sprawdzałem wersje mida i mam bodajże 001 czyli idealna dla mojego silnika (ale miałem szczęście palacz.gif ) . Podsumowując nie to żebym się chwalił w tym poście ale czasem trochę samozaparcia i samorealizacji wystarczy żeby sprawić sobie w autku coś pożytecznego ok.gif Naprawdę wielkie dzięki za tworzone manuale samemu napewno nie dał bym rady brawo.gif
