Przygasają kontrolki CC 700 nie odpala! Pomóźcie
Witam!
Problem tego typu autko ostatnio z 2 tyg do tyłu dziwnie odpalało, jakby nie miało siły. Po przekręceniu kluczyka pyknęło coś i z 2 sekundy nic i dopiero kręcił. Ale póki odpalał.... to odpalał. A wczoraj wchodzi kobieta to samochodu przekręca, kontrolki się zapaliły auto nie odpaliło i przygasały. Wogóle nie kręcił. Po 15 minutach znowu odpalamy kontrolki się palą, po kręceniu kontrolki przygasają i nawet nie drgnie.
Co to może być? Pomożcie. Wyjąłem akumulator do ładowania ale jeszcze nie sprawdzałem bo nie miałem jak dopiero po południu.
Z góry dzięki za jakieś sugestie.
jak już się aku naładuje, to sprawdź jakie masz ładowanie na odpalonym silniku zlosnik.gif
Sprawdź połączenie masy silnika z nadwoziem.
> Witam!
Jak nie aku to albo rozrusznik, albo uszczelka pod głowicą.
Najprościej sprawdzić to drugie
Witam ponownie!
Na pewno nie auk, naładowany nic nie zmianił. Zaproawdziłem do mechanika, pierwsze wrażenie rozrusznik ale jutro może będę wiedział więcej.
Ja tak miałam jak była słaba masa na silniku.
