Pytanie o "budzik" przy zbiorniku LPG
Czym jest sterowany? Wygląda na manometr ale nie mogę się dopatrzyć żadnej jednostki na skali. Tylko kolory na skali 2/3 zielony 1/3 czerwony. Czy to ustrojstwo jest sterowane ciśnieniem wewnątrz zbiornika czy pływakiem? Czy od tego też zależą wskazania diód sygnalizujących ilość gazu?
wskazania diód zależą od ilości gazu płynnego w zbiorniku, a nie od ciśnienia. tam jest po porstu pływak, kóry tym dziadostwem steruje. slaka tam jest bardzo oreintacyjna i dziąłnie diód także. lepiej się kierować ilościa przejechanych km niz diodami.
Zawsze się kierowałem kilometrażem, bo diody różnie sobie migają... Myślałem, że może to ustrojstwo na wielozaworze to manometr i jego wskazaniom można ufać. Ponadto widziałem gdzieś wielozawory wyposażone właśnie w manometr i miałem nadzieję że też mam.... Wniosek taki: to co pokazuje budzik to samo mam wskazane w diodach. Dzięki za odpowiedź
> A działa to pływak i magnes
No nawet nawet choć przy gwałtownym depnięciu gazu często gaśnie jedna kropka odrazu, a na wybojach mam dyskotekę. Rezerwa nie zaświeciła mi się nigdy. Wiem natomiast że jak zostaje jedna kropka zrobię jeszcze około 50km.
może trzeba przekręcić w którąś stronę (ustawić), wtedy powinno dobrze pokazywać
to mozna nawet nieźle wyregulować na kompie. widac masz to po prostu ustawione na vhybił-trafił. ja nie mówie, ze bedzie tak precyzyjne jak w zb. benzyny, ale jaką taka dokładnosćmożna ustawic, w szczególności tak, żeby pojawiała isę rezerwa.
