przemekb22 Napisano 21 Maja 2009 Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Witam wszystkich! Nadszedł nowy dzień i z nim kolejna niespodzianka ze strony mojeg Stiloncia. Oświetlenie wnętrza po stronie kierowcy pali się cały czas i nie da się go wyłączyć. Przycisk nie reaguje, odpiąłem nawet akumulator i po jego ponownym podpięciu, również nic. Jedyne, co zrobiłem, żeby akumulator się nie wyczerpywał, to wyciągłem na noc bezpiecznik. Co to może być, bo nie mam pojęcia ? Znowy pewnie pare dyszek poleci do kieszeni mechaników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 21 Maja 2009 Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 > Stiloncia. Oświetlenie wnętrza po stronie kierowcy pali się Od strony kierowcy to pewnie uszkodzony jest przełącznik w lampie / lub body komputer ma wyjście zwarte.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemekb22 Napisano 21 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 > lub body komputer ma wyjście zwarte.... Oj powiało grozą Co to znaczy w ogóle i jakie koszty? Pewnie będę musiał jechać do dobrego elektryka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 21 Maja 2009 Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 > Oj powiało grozą Co to znaczy w ogóle i jakie koszty? Pewnie będę > musiał jechać do dobrego elektryka. W najgorszym wypadku wyjmniesz żarówkę i juz nie będzie problemu Ale w pierwszej kolejności należy sprawdzić sam przełącznik czy nie ma zwarcia i pracuje poprawnie- przeczyścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemekb22 Napisano 21 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 > Ale w pierwszej kolejności należy sprawdzić sam przełącznik czy nie > ma zwarcia i pracuje poprawnie- przeczyścić A powiedz mi czy bez problemu dostane się do żarówki i przełącznika czy trzeba tam bardziej fachowych umiejętności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 21 Maja 2009 Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 > A powiedz mi czy bez problemu dostane się do żarówki i przełącznika > czy trzeba tam bardziej fachowych umiejętności? Poszukaj a znajdziesz na kąciku instrukcję jak odkręcić tą lampkę ( wystarczy o ile pamientam 2 śrubki od wewnątrz tej wnęki - masz 2002 więc masz wnękę ) i wszystko wyjdzie Dasz radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemekb22 Napisano 21 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 > 2002 więc masz wnękę ) i wszystko wyjdzie > Dasz radę Zgadza się, jest tam wnęka więc może jakoś pójdzie Wcześniej jak tata jeździł tym samochodem, to też była taka sytuacja, ale lampka zgasła sama. Teraz niestety świeci sobie cały czas. Mam nadzieje, że wystarczyć będzie przeczyszczenie, no bo co tam się ma popsuć A może z ktoś zaglądających tutaj miał taki problem? Wtedy byłoby łatwiej rozwiązać problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
