wymiana maglownicy w sc???
co jest potrzebne??? czy to trudne do wymiany??? i czy da rade zrobic to w garazu??? dzieki
Bez problemu zrobisz to samemu. Ja u siebie robiłem to z najazdów i dało rade
zestaw kluczy wystarczy
ja wymieniałem ze szwagrem w garażu bez kanału i dało radę
a jakie klucze są potrzene ?? ile srób trzeba odkrecic?? dzieki
po pracy mogę iść do garażu i zobaczyć bo już nie pamiętam
2 śruby trzymają maglownicę chyba na klucz 19
2 nakrętki przy końcówkach 17 lub 19
i śruba z nakrętka w środku w samochodzie przy kolumnie kierowniczej potrzebne 2 klucze nr 13:)
i magiel wyjęty
> i magiel wyjęty
wydech trza jeszcze odkręcić pewnie bo tak jest w cc.
ja wymieniłem bez odkręcania wydechu
> odkręcić? spytaj się ile zdiaksować trzeba
Lepiej nie, bo jak zacznie diaksować to pół samochodu zaraz zdiaksuje "przy okazji" zlosnik.gif
pozdr
gdzie można kupic i za ile nowa maglownice??
