licznik z albei
witajcie
modyfkując licznk od uno spowodowałem jego uszkodzenie i zacząłem szukać jakiejś alternatywy. myślałem siena/palio a nawinęło mi się coś takiego
zegary
zastanawiam się czy wejdzie to tak p&p lub z małymi modyfikacjami
dodam że bardziej mi się podoba niż zegary z sieny/palio
> witajcie
> się coś takiego
> zegary
1 to że nie ma linki do napędu prędkościomierza, a zatem i przebieg km nie odpali
2 już się kiedyś nad tym zagłębiałem ale odpuściłem sobie
> km nie odpali
Wszak impulsator można zamontować do każdej skrzyni.
Co oprócz linki i przekładki kabelków było jeszcze problemem?
> ustawienie odpowiedniej ilości przejechanych kilometrów
A poza tym są warsztaty które się w tym specjalizują.
> Oj, czepiasz się
> ale to nie to samo co zmajstrować coś samemu
> jest jeden plus cyferki będą stały równo
> a minus ze trza za taką usługę zapłacić
jaki impulsator i jak go zamontować?? jakieś szczegóły ?? wejdzie tak p&p do una??
kabelki itp to nie problem, bo i tak jestem z zamiłowania trochu elektrykiem
a przebieg... hm.... jak się z licznikiem bawiłem to mam teraz same zera zeby.GIF:D
A to jest impulsator. Tu np. Ogolnie wpisz w allegro "czujnik predkosci fiat" zlosnik.gif Wkrecasz go tak samo jak linke. Masz Z niego 3 kabelki "+" "-" i sygnal na zegary. To tyle.
> predkosci fiat" Wkrecasz go tak samo jak linke. Masz Z niego 3
cena mnie troszku przeraziła...
ale szukajać tym tropem, co Drupi doradziłeś znalażłem różne czujniki spineyes.gif
pierwszy
drugi
wg zdjęć różnią się... któy by pasował do skrzyni z silnika 1.0 fire??
Kazdy. Jeden jest poprostu wykrecony caly z mechanizmem ze skrzyni(1). 2 tak wyglada czujnik ktory potrzebujesz. Byly tez takie przelotowe. Mimo czujnika mozna bylo dalej podlaczyc linke.
> linke.
thx, czyli montuje licznik z allegro razem z impulsatorem zeby.GIF:D no chyba że gdzieś na miejscu znajdę w tej samej cenie... thx za pomoc... jak coś będę tutaj umieszczał poszczególne przeróbki zeby.GIF tzn co zrobić aby był
Piszecie tu o ustrojstwie pt. "impulsator". Czy walek tego urzadzenia kreci sie z taka sama predkoscia np. w unie i w np. coupe przy tych samych predkosciach obrotowych silników obu pojazdow? Tzn. czy moze jest przekladnia, na ten walek, ktora spowoduje wskazanie blednych obrotow w unie z zalozonym impulsatorem z coupe?
Zanim się tak na poważnie tym zajmiesz. Sprawdź czy Albea nie miała już przypadkiem Body Komputera. Bo jak miała to będzie całkiem dupa z tego. hmm.gif
Istnieje prawdopodobieństwo że będzie niewielkie przekłamanie. Dlatego lepszym rozwiązaniem byłby impulsator od punto niż od coupe. Wszak punto jest nieco bardziej zbliżone do uno zlosnik.gif
> coupe?
Jest coś takiego jak standard w danej marce. Napęd linki czy też impulsatora wyprowadzony jest z mechanizmu różnicowego, co jest oczywiste, wszak chodzi tu o prędkość obrotu kół niezależnie od biegu i nie ma nic wspólnego z obrotami silnika i przypuszczam, że w każdym fiacie będzie podobnie - ale to tylko dywagacje w stylu Kordka, zapewne Paweł rozjaśni kwestię.
No coś w ten deseń. W końcu nie zmienia się całego mechanizmu tylko tak jakby sama linkę. Teoretycznie obroty ze skrzyni pozostają takie same jak w przypadku linki. A już licznik sobie przerobi sygnał z czujnika na ilość obrotów. Oczywiście nie twierdzę że to będzie idealnie spasowane. Ale jak się nie przejedziesz to się nie dowiesz 270635636-JUMP2.gif
> się nie dowiesz
na razie można temat zamknąć, po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, kosztów i babraniny, chwilow wstrzymuję sie z modyfikacjami, dorwałęm licznik z uniacza prawie za free, więc tylko go przełoże, reszta na sprzedaż... jak kaska będzie to i licznik porządniejszy, na razie ważniejsze wydatki...
