Czy podejdzie do Grande Punto 1.4 16V ?
mam Grande Punto 1.4 16V. Poważnie myślę nad założeniem instalacji gazowej.
Oczywiście w grę wchodzi instalacja sekwencyjna.
Czy takie coś - Forton SQ podejdzie, czy jest to coś warte ?
Jeśli nie - co najlepiej sprawdzi się w moim autku ?
Z góry dzięki za odpowiedzi, bo szczerze mówiąc jestem "zielony" w tych sprawach.
> gazowej.
> tych sprawach.
wsadz BRC P&D sczytuje sygnały z samochodu za pomocą lini diagnostycznej, więc nie ma potrzeby ciąć całej instalacji silnika aby podłaczyć instalacje gazową smirk.gif
Jakby mi ktoś jeszcze polecił jakis dobry (i w miarę możliwości nie za drogi) warsztat montujący to cudo w okolicy tak 30km od Gliwic - byłbym wdzięczny smile.gif
P&D?
Chodzi o plug and drive jako fraza/ wyrażenie czy to oznaczenie modelu?
witam !! czyli nie trzeba rozcinać wtrysków benzynowych , podłączać sygnału obrotów , plusa po stacyjce , stałego plusa i masy ???????
> P&D?
> modelu?
model kompa sterującego ,nastepna generacja po SQ 24
Nie, elektrycznie musisz rozciąć wtryski na tym sie kończy ingerncja w wiązke silnika, poztym plusy , mase i sygnał z lini diagnostycznej musisz podłączyć.
witam !! co daje podpięcie do linii diagnostycznej ? jakie parametry można odczytać po przez podpięcie programem p&d ?
tak na szybko:
- wizualizacja parametrów adaptacji benzyny krótko i długoterminowej, którą
znajdziemy poniżej suwaków korygujących mieszankę gazu (okno autoadaptacja)
- odczyt dodatkowych parametrów sterownika benzyny: obroty silnika, temperatura
zasysanego powietrza, sonda lambda, temperatura wody
- kasowanie błędów sterownika benzyny (opcja do wybrania w programie)
  • 3 tygodnie później...
Czyli to P&D to następca BRC SEQUENT24, którego obecnie oferują, czy to co dają jako SQ24 to też Plug & Drive ?
Nie znam konkretnie BRC ale już w stagu nie trzeba ciąć przewodów do wtryskiwaczy bo są do tego wtyczki ok.gif
nie
Od soboty mam BRC P&D.
Za wszelkie uwagi i opnie które pojawiły sie w tym i innych wątkach - dziekuję
od piątku mam Tartarini zakładane w ASO....
Witam w klubie.....
