coś dzwoni przy hamulcach
chłopaki ogólnie to jak jade po dziurach ( czyli wszędzie) to coś mi dzwoni, wiem że to coś ma zwązek z hamulcami przednimi bo jak lekko nacisnę pedał hamulca to jest cicho jak poszczę to znowu dzwoni. Wydaje mi się żeto chyba są te blachy co ochraniają tarcze hamulcowe przed syfem.
Ostatnio popuściłem śruby od zacisków i przykręciłem je z powrotem i na dwa dni ucichło i teraz znowu hałasuje. Normalnie nie mam pomysłu sciana.gifniewiem.gif
> pomysłu
a masz założone blaszki na klocki?
jkaie blaszki - sprecyzuj
ja też "zapomniałem" założyć blaszek i efekt mam ten sam ale jakoś większej różnicy mi to nie robi.
> stukają czyli są klocki
to poczekaj aż klocki wyklepią Ci wgłębienia w jarzmach i wtedy zobaczysz różnicę..
pozdr
przezytałem wszystko co było o tym ale teraz w końcu nie wiem dwóch rzeczy:
1. jak pujdę do sklepu po te blaszki to ja się nazywają fachowo
2.to w końcu kupić i założyć blaszki i sprężynki czy tylko blaszki- bo cheble hamują mi bosko chcę tylko już nie słyszeć że są klocki zamontowane- rok temu już jak byłem na przeglądzie i gość mnie wzioł na trzepaki celem sprawdzenia amorków to stukały ale koleś nie potrafił stwierdzić co to jest niewiem.gif
> rzeczy:
same ciężko dostać, są sprzedawane w komplecie klocków firmy lucass i jeszcze jakiś tylko nie pamiętam jakich.
> klocki zamontowane-
> ja sprężynek nie mam i szczerze mówiąc nigdy ich nie widziałem
mozna dostac i same blaszki i same sprezynki blaszki zakłada sie u góry klocka a spreztynki u dołu i jak sie postarasz i pochodzisz po sklepach to w dobrym sklepie z drobnicą do italiano znajdziesz napewno pozdrawiam 30.GIF
dzięki za wszystko jak nie dostanę nigdzie w sklepach w bydgoszczy to jak zwykle gdy jest problem podjadę do ASO- a co tam niech ma wkońcu wozi mi tyłek grinser006.gif
gdzieś znajdziesz, najwyżej kup sobie klocki lucassa i zostaw na zapas, a blaszki wykorzystaj już teraz (na pewno przeżyją do następnych klocków o ile ich nie zgubisz) ok.gif
Udałosię kupilem te blaszki ale w zestawie nie wiem czemu sa 4 blaszki ale dlaczego az 8 sprężynek to nie wiem ale to szczegół.
Powiedzcie mi przosze czy da rade je teraz założyc bez demontażu klocków/zacisków- poprostu tylko wsunąć co?
Bo jestem zielony aha zestaw jest firmy Delphi i dałem za niego 9,5 zł juz nie mogę się doczekać jak przestana mi pukać hehe.gif
tak czy owak jakbyście mnie odpowiedzieli jak je załozyc to byłbym wdzięczny.
robiłeś to już kiedyś ??
i zakładasz jedną blaszkę na klocek - u góry
> musisz zdjąć klocki
czyli wyjąć zawleczki, wybić sworznie, wtedy nie wiem chyba wcisnąć trochę tłoczek od zacisków, wyjąć klocki, założyć TYLKO na górę te blaszki, wsunąć klocki, wbić sworznie, założyć zawleczki, przepompować hamulec żeby tłoczki zacisków wruciły i przejechać się celem sprawdzienia stukania tak?
Tak po krutce to tyle?
