Dziwne syczenie z klimy
Witajcie
Od pewnego czasu po włączeniu klimy słychać, taki dziwny szum z okolic nawiewów, tak jakby ktoś oddychał przez rurkę czy coś w tym stylu. Pod maską nic nie słychać więc nie jest to kompresor. Z góry dzięki za wszelkie rady.
> Witajcie
pewnie słychać jak czynnik rozpręża się w parowniku
Tylko czy to powinno być słyszalne w środku auta? Wcześniej tego nie miałem. Czynnik był uzupełniony a klima oczyszczana środkiem w sprayu.
no parownik jest w środku auta, może wcześniej było zbyt mało czynnika, teraz po dobiciu go sprężarka robi większe ciśnienie i masz efekty dźwiękowe; u mnie takich efektów nie ma;
U mnie takie dzwięki oznaczały małą ilość czynnika chłodzącego w układzie. Po dokładnym sprawdzeniu w specjalistycznym zakładzie okazało się, że jest nieszczelność - rozszczelniła się rura gumowo-aluminiowa. Po jej wymianie wszystko jest ok i nic nie syczy ok.gif
> U mnie takie dźwięki oznaczały małą ilość czynnika chłodzącego w układzie...
U mnie mała ilość czynnika objawiała się dokładnie tak samo - syczenie z okolic nawiewów, a raczej podszybia - na środku ...
> Witajcie
> tym stylu.
Nie jest to też wyznacznik ilości czynnika w układzie (nie oznacza, że jest go za mało).
> Witajcie
Koniecznie skontroluj ilosć czynnika , prawdopodobnie jest go za mało
w piątek jadę do znajomka z aso, sprawdzi cały układ pod kątem wycieków i ewentualnie uzupełni ubytek.
Witam.
U mnie właśnie dzisiaj też się objawiło...też się zastanawiam, co i jak. Klima dobijana, czyszczona rok temu. Chyba trzeba będzie się wybrać do jakiegoś zakładu. Ktoś, coś poleca w Gliwicach, na lotników zakład odpada.
Pozdrawiam.
