Witrak nie chodzi
Panowie sprawa wygląda tak:
auto chodzi normalnie w momwncie gdy ma zalaczyc wiartak wywala bezpiecznik.
przekaznik podmienilem i dalej to samo, odlaczylem czujnik na chlodnicy i nic sie nie dzialo jak tylko go podlaczylem to wywalilo bezpiecznik.
ma ktos jakies pomysly?
wiatrak dzisiaj jesszcze chodzil z rana ale pozniej ucichl
sprawdz omomierzem jaka opornosc ma uzwojenie wentylatora. miedzy + i - podlacz. moze sie zjaral i daje zwarcie.
> A wiatrak na krótko podpiąć próbował??
jeszcze nie ale jutro bede probowal,
mogł się zablokowac wiatrak i jak stawia opór to tez może wywalać bezpiecznik
na krótko podepnił a i zoabcz jak sam silnik wiatraka wygląda mój się spalił ewidentnie a po podpięciu na krótko może bujnał się z dwa razy,
jeśli moja teoria sprawdzi się że spalił się wentylator to kup nowy tylko z ramką dużo mniej roboty i zabawy żeby nie obijał się podczas pracy ok.gif
Jak sie nie spalił tylko sie zapiekł albo coś to jest mozłiwość jego przeczyszczenia smile.gif Mój ojciec u mnie cały rozebrał a ponoć są nierozbieralne. Moje ździwienie było jeszcze większe jak go do kupy poskłądał zeby.GIFzlosnik2.gif
> bezpiecznik.
sproboj podpiac na krotko. jesli bedzie dzialal jeszcze ale bedzie ciezko chodzil wyciagnij go i do dziur ktore w silniku zobaczysz laduj wd 40 . zostaw np na noc i rano znowu troche popsikaj i sproboj odpalic czy sie mu polepszylo smile.gif
kiedys tak mialem w 700 i pomogło;)
Dokładnie ok.gif Wyjmij go, przeczyśc dokładnie (bęzyną, rozpuszczalnikiem) daj troche smaru zeby miał lepsze tarcie na parcie grinser006.gif i zepnij na krótko... aa i daj może troszke większy bezpiecznik hmm.gif
Ja ze swoim miałem ten sam problem w zeszłym roku ok.gif Już sie szykowałem do kupna nowego wiatraka , ale coś mi podpowiedziało żeby temu staremu dac jeszcze jedną szanse zlosnik.gif
Z własnego doświadczenia polecam wymienić od razu wiatrak na nowy. Też mi wywalało bezpiecznik, spryskałem go specyfikami pochodził dzień albo dwa i znowu to samo dzięki czemu pare razy zagotowałem silnik oslabiony.gif
Jeśli autor wątku pozwoli to podepnę się do pytania...
Sytuacja ta sama: spalił się bezpiecznik-> wymieniłem go-> po zagrzaniu silnika, czujnik załączył obwód wentylatora i znów poszedł bezpiecznik-> po wymontowaniu i podpięciu na krótko, wentyl kręcił normalnie-> zamontowałem go ponownie-> po zagrzaniu silnika wentyl zaczął się kręcić-> po chwili znów poszedł bezpiecznik.
Domyślam się, że gdzieś obwód jest naruszony co powoduje większy niż normalnie prąd. W którym miejscu mogło się to stać? Gdzie szukać złamanego/przetartego przewodu?
> Sytuacja ta sama: spalił się bezpiecznik-Domyślam się, że gdzieś
Złamany/przetarty to może być na każdym zakręcie.
Ale ja bym sprawdził od zmierzenia poboru prądu przez sam silnik - podłącz go na krótko, ale przez tez bezpiecznik, albo podłącz amperomierz.
Może być tak że silnik się uszkodził i przepala bezpieczniki.
wentylator padl na amen, nawet spinany na krotko nie ruszyl
