Profilaktycznie zapytam...
co to moze byc, ze przy schodzeniu z obrotow, pare sekund po wrzuceniu luzu albo jak przygazuje na luzie i puszcze gaz, przez moment prawie że gasnie. Potem obroty jałowe juz ok. Tylko na lpg, niezaleznie czy silnik cieply czy zimny. Na Pb jest ok. Zapewne cos sie zaczyna konczyc. Regulacja lambdy na jalowych przeprowadzana w miare regularnie domowym sposobegm. Dzieki uprzejmosci kumpla waytogo.gif, ktory sklecil interfejs. Instalacja II gen. Tartarini, komp Tartarini Junior Lambda Control. Ma 3.5 roku. Na lpg zrobione prawie 70 tys. Filtr lpg wymieniam regularnie, poza tym nic przy instalacji nie ruszane.
Przy takim przebiegu wypada wymienic membranę w parowniku.
bez przesady, mój do 110kkm wytrzymał smile.gif.
> bez przesady, mój do 110kkm wytrzymał .
u mnie w lanosie padła po 60 tkm licytujemy się dalej? ,moja wypowiedż była tylko drobną sugestią przy, której absolutnie nie obstaję
> uprzejmosci kumpla , ktory sklecil interfejs. Instalacja II gen.
Może zmiana napięcia membran pomoże (śrubka na reduktorze), ewentualnie może śrubka od wolnych obrotów?
Przy jeździe to zmiana dolotu powinna pomóc, ale jak na postoju się tak dzieje to kiszka.
Możesz spróbować pokręcić, zwłaszcza jak masz interfejs.
Pozdr
Dobra - u mnie po 5kkm;]
