odpalam chodzi 3 sekundy i gaśnie?
witam
Był spokój, teraz znowu, odpalam(zimny silnik) wkręca się na obroty,obroty spadają i gaśnie. Co to może byc?
> witam
tez tak kiedys miale jak mi krokowiec padł smile.gif zmienilem bo akurat mialem pod reką i zaczelo chodzic ok
tak ze wyjmij go wyczysc , odepnij tez kompa w tym czasie niech sie resetuje i ma być
> tak ze wyjmij go wyczysc , odepnij tez kompa w tym czasie \to ja mam kompa? spineyes.gif
> witam
Ja miałem podobny efekt z powodu kabli wn..... ale myślę, że krokowiec jest większym prawdopodobieństwem....
> witam
A jak go będziesz lekko gazował to też zgaśnie?
Jeżeli gazowanie pomaga i wtedy silnik działa normalnie to na 99% silnik krokowy (wyczyścić/wymienić).
Jeżeli gazowanie nie pomaga to to nie jest silnik krokowy - z najprostszych rzeczy to może być zapchany filtr paliwa (przed uruchomieniem pompka jakoś tam przez niego przeciśnie paliwo, ale potem stawia już za duży opór dla płynącego ciągle paliwa).
hej
brawo.gif jeden wężyk od krokowca był pęknięty ok.gif wymieniłem jest ok
A czym i jak się czyści krokowca? mam go rozebrac ztej aluminiowej obudowy?co on ma wśrodku(potencjometr?)
