przepływka i błędy ECU...
czy mając błąd ECU pod tytułem "przepływka" to po wymianie przepływki błąd zniknie ?? tzn. czy komp dalej bedzie chodził w trybie serwisowym czy błąd zostanie zapisany jako "historyczny" i autko będzie jeździło normalnie ??
i jak ma się do tego odpięcie przepływki ??
z miesiac temu bylem na sprawdzeniu bledow
mialem blad przeplywki i sondy lambda - po zmianie sondy mialem wykasowane oba ale jak chodzi o przeplywke wystarczy chyba odlaczyc aku wink.gif
Kiedyś zrobiłem taką próbę : wymontowałem przepływkę która była w aucie i włożyłem starą wymienioną przez poprzedniego właściciela .
Jednak po zamontowaniu dobrej , wszystko wróciło do normy , więc wynika z tego , że na nowej przepływce auto powinno ci jeździc normalnie nawet bez wykasowywania błędów na examinerze waytogo.gif
> Auto jak można się było domyśleć nie chciało w ogóle jechać
a jeździłeś bez przepływki, jakie efekty ??
Bez przepływki nie robiłem prób , a szkoda hmm.gif, a na uszkodzonej silnik nie chciał wchodzic na obroty , osiągnięcie 2,5 tys. trwało wieczność , wyżej się nie dało ...
Ale uszkodzone przepływki nie zawsze dają takie drastyczne efekty icon_rolleyes.gif
no tak tylko że kontrolka wtrysków ci się nie zapaliła... gdyby się tak stało błąd wbiłby się do pamięci...
do antaresa:
jeździłem bez tzn z odpiętą (kontrolka się nie zapaliła) - u mnie nie ma różnicy w jedzie
> do antaresa:
> ma różnicy w jedzie
miałem juz dwa razy kasowany błąd przepływki a kontrolka wtrysku nigdy się nie zapalała, te sprawy chyba nie mają ze sobą nic wspólnego hmm.gif
> wspólnego
Jak robiłem wyżej opisane próby , to rzeczywiście kontrolka wtrysku się nie zapaliła .
Ale ostatnio przy odpalaniu auta miałem przypadki , że zapalała mi się kontrolka wtrysku .Wystarczyło jednak wyłączyć zapłon i ponownie przekręcić kluczyk i było już wszystko OK.
> Bywa różnie
> się nie zapaliła .
> Pojechałem na examiner - wykazał bład przepływki
> Auto generalnie zbiera się dobrze , więc dziwna rzecz
> Diagnosta stwierdził - jeździć - może padnie bardziej zauważalnie
> nie miałem nigdy takiej przypadłości
> lubię ich diagnozy
Niezły był też numer jak gość z 10 min męczył się z podpięciem examinera , a w zasadzie z brakiem komunikacji .
gdzie byłeś? u szczęsnego?
kiedyś próbowałem jeździć z odpiętą przepływką i końtrolka sie paliła,
ale po podpięciu ponownym gasła po przejechaniu kilkuset metrów
