Gałka zmiany biegów
Znajomy chce zmienić gałkę zmiany biegów na inną.Pytanko...
Jak wyciągnąć starą gałkę w celu zmiany
Rocznik 98 wersja z "jednym patykiem"
Do wyboru:
1) Piła do metalu
2) kątówka
3) mocno ciągnąć do góry gałkę zmiany biegów wink.gif może zejdzie
samą gałkę ciężko zdjąć - jest to wręcz nie możliwe bez niszczenia jej no.gif
> 3) mocno ciągnąć do góry gałkę zmiany biegów może zejdzie
próbowaliśmy.....bez rezultatu.....
> najlepiej uciąć
> jej
Kumpel chyba wybierze tą opcje...pisze mi na gg że najszybsza i najbardziej skuteczna,a i przy okazji nie będzie tego długiego drąga zeby.GIF:D
> Kumpel chyba wybierze tą opcje najszybsza i
> drąga
rozetnijcie gumę nożem, a sam drąg zawsze może skrócić stosownie do potrzeb.
> potrzeb.
no właśnie....mądry pomysł...ale tego cięcia to bedzie troche sporo.....no chyba że jak przetniemy dół,napoczniemy ,to sama gałka pójdzie z lajtem
podstawa to ostry scyzor, np. taki do tapet. a sama guma nie jest znowu jakoś specjalnie odporna na cięcie. najmniej cięcia to będzie od tyłu oink.gif czyli od strony 4. biegu. pręt jest "klepnięty" na końcu na jakiejś prasie i to to trzyma gumę na miejscu. co do cięcia pręta lepiej to wykonać poza pojazdem - wtedy i łatwiej dokonać ew. modyfikacji. to zwykła stal, można ją spawać - przetestowane waytogo.gif
A ja kiedyś jak spod świateł goniłem za karkami w BMW wyrwałem i przy okazji połamałem ten plastyk przy mocowaniu mieszka.
Więc raczej nie jest trudno ściągnąć.
Spróbuj pokręcić i ciągnąć jednocześnie.
wypróbuje każdą opcje.....zobaczymy która jest najbardziej skuteczna
U mnie ostry nóż i przycięcie z dołu. Później wykręcenie na "hama"(jak to się pisze zeby.GIF)
Metoda zdjęcia gałki dźwigni to jedno, mniej ważne. Bardziej istotny jest solidny montaż nowej gałki.
Jeśli wkręcana na gwint, lub kołek-przetyczkę, to proponuję - z uwagi na konieczność nagwintowania dźwigni itp. obróbki wiórowej - zdemontowani edźwigni ze starą gałką - i spokojne wykonanie wszystkich czynności w imadle w warsztaciku. Inaczej będzie kupa wiórów na wykładzinie i fotelach, a także możesz uszkodzić układ mocowania dźwigni w tunelu i se narobić dopiero kłopotu z super-gałką dźwigni. Hej.
> najlepiej uciąć
> jej
nie kłam smile.gif da sie normalnie ją ściągnąć tylko trzeba na zeby uważać
