Pompa paliwa, coś leprzego niż orginał
Siema,
w dniu dzisiejszym moja pompa paliwa zaczęła wydawać z siebie dźwięki które wróżą jej szybki zgon (wytrzyma 8lat i 120tys), jako że tradycyjnie już wymieniając coś w aucie staram się wymienić to na coś lepszego to samo stanie się z pompą paliwa, oryginał w SC wygląda mniej wiecej tak:
635704956
daje to to cudo 3 bary i w sumie tyle o nim wiem, nigdzie nie mogę znaleźć wymiarów tej pompy ani jej wydajności
ale oryginału na pewno nie kupie tylko chciałbym coś o większej wydajności (bo bary to nie wszystko) zastanawiam się nad jedna z tych pomp:
Dane techniczne:
Ciśnienie (bar): 3.0
Wydajność(l/h): 85
Długość pompy (mm): 113
Długość korpusu (mm): 67
Średnica korpusu (mm): 38
ta pompa wydaje się być odpowiednikiem oryginału wiec pod jej wymiary będę szukał zamiennika, a wymagania są następujące ma się zmieścić w kosz od MPi ciśnienie robocze co najmniej 3,5bara i wydajność powyżej 90l/h
ma ktoś może jakieś propozycje?
może taka?? :
Dane techniczne:
Ciśnienie (bar): 3.5
Wydajność(l/h): 120
Długość pompy (mm): 125
Długość korpusu (mm): 98
Średnica korpusu (mm): 43
Ma ktoś może gdzieś na wierzchu pompę od seja żeby mi ją pomierzyć?
Ta pierwsza wyglada bardzo podobnie do oryginalnej, jesli w cc/sc jest taka sama. Podobno te do MPI mialy wezsza obudowe, niz szersze stosowane w SPI.
to może zapytam co montujecie w swoich turbo cento ?
> nikt nic nie doradzi
przejdź na pompę z powrotem paliwa i listwę metalową
taki jest plan, tylko pytanie brzmi jaka pompę kupić żeby potem jej zmieniać jak dalej będę modził silnik
bedziesz modzil pod turbo ? Z punto GT napewno sie nada
czyli od PGT pompa pasuje do kosza PNP??
turbo nie będzie
> turbo nie będzie
> próbuje złamać 100km z silnika 1.1 8v NA
kup całą pompę z koszykiem od PGT ja mam teraz przy 1.1 tak zrobione i nie ma problemu
