Rola zwrotnicy w systemie odseparowanym?
Czy zwrotnica ma za zadanie chronic głosnik wysokotonowym przed pasmem którego nie może przetworzyć???
czy taka sama zasada tyczy sie woofera???
i ostatnie - czy poprawi sie jakość dzwieku na wooferze z zamontowaną i bez zamontanej zwrotnicy??
Sprawa jest taka,
Wysokotonowca możesz zagotować niskim pasmem, niskotonowca wysokim nie.
Wiec zwrotnice stosuje się po to aby podać odpowiednie pasmo do odpowiedniego głośnika, to aby nie spalić tweetera jest tylko jednym z powodów. Drugim jest to, że dążymy do jak najbardziej liniowej charakterystyki zestawu, i jak sama nazwa wskazuje głośnik wysokotonowy lepiej zagra wysokie tony a niskotonowy niskie. Więc wybiera się taki podział aby wszytko było jak najbardziej liniowe. Do tego na zwrotnicy umieszcza się inne elementy aby jak najbardziej wyrównać charakterystykę.
Najprostszą zwrotnicą jest kondensator wpięty w wysokotonówkę aby odciąć niskie pasmo.
kumam wszystko....zakładam więc że nie bedzie powalającej zmiany w jakości dzwięku po wpięciu zwrotnicy w przewody sygnałowe do woofera?
> woofera?
będzie.
usłyszy to nawet laik. Jeśli woofer (midwofer) próbuje przenosić (z reguły nieudolnie) zakres przeznaczony dla wysokotonowca to oba te sygnały zaczynają się wzmacniać, wygaszać w zależności od tego czy są w fazie, przeciwfazie, przesunięciu o jakiś kąt. zauważ, że stosując zwrotkę dla wysokotonowca przesuwasz nieco fazę (różnie, w zależności od konstrukcji). Dzięki temu w okolicach częstotliwości podziału dźwięk jest przetworzony niepoprawnie. W jwdnym miejscu masz kilku-kilkunasto decybelową dziurę, w innym górkę. A jak się doszukasz to pewnie znajdziesz, że ta częstotliwość podziału jest niestety z reguły w okolicach największej wrażliwości naszego ucha czyli będzie to przeszkadzać. Jeśli nie odetniesz średniotonowca od góry albo zaaplikujesz złą zwrotnicę słuchanie muzyki stanie się męczące, zwłaszcza wokal na tym straci.
Oczywiście wiele zależy od konstrukcji głośnika i całego systemu. Może się udać zrobić tak, żeby ciąć tylko wysokotonowca ale będzie to trudne do zrealizowania zwłaszcza w aucie.
