corsa cdti - nie mogę przekroczyć 3,5 tys. obrotów
Wczoraj pojawił się problem. Autko do 3 tys obrotów śmiga jak zawsze bez problemu. Rozpędzam się więc na 4 biegu do ok 80 km/h, uzyskuję mniej wiecej obroty 3 tys i.... i dalej nic.. muszę zmienić na % bieg, wtedy na niższych obrotach rozpedza się bardziej... Dodam, że za pierwszym razem, gdy na tym 4 biegu osiągnąłem te 3tys obrotów zapaliła się kontrolka serwisowa na sekundę i jakby silnik się "zdławił"... Co to możę być? ERG i silniczek krokowy był czyszczony miesiąc temu, filtry również powymieniane.
Sprawdź jaki błąd wywalało. Może przepływka o ile występuje w tym silniku hmm.gif
Sczytaj błąd/błędy. Bez nich możesz i pół silnika nadaremno wymienić. Można strzelać, że coś z podciśnieniem, EGR-em (że czyszczony to nic nie znaczy), przepływomierzem...
U mnie taki efekt dawał zatarty zawór z turbiny ale równie dobrze może być padnięty czujnik MAP.
Moja Cosiarka nie była wstanie przekroczyć 100km/h - zaświecał się check i auto przymulone. Awaria pojawiała się przy niecałych 4000obr..
Jeśli wyświetli Ci błąd ciśnienia ładowania (za duże ciśnienie) to masz rozwiązanie w tych dwóch elementach. Jeśli masz wyjątkowe szczęście to możliwe, że przetarł się wężyk i nie działa zawór podciśnieniowy/odprężający turbiny wink.gif
Mnie w sumie to nie przeszkadza, bo jeżdzę głównie po mieście wiec się nie rozpędzam... Mam nadzieję, że szlak nie trafi całkowicie silnika za jakiś czas...?
Zdrowe to na pewno nie jest dla silnika ale check robiąc "odcinkę" nadmiaru doładowania (o ile masz ten sam przypadek co ja - objaw identyczny) łagodzi sprawę.
Ja też zorientowałem się dopiero po jakimś czasie. Również dużo jeżdżę po mieście i problem tam nie występuje. Uważaj jednak, gdy będziesz zmuszony przyspieszyć np. wyprzedzając ok.gif Przy "odcięciu" doładowania przez kompa auto Ci nie przyspieszy ok.gif Mnie zrobiło się cieplutko, gdy pierwszy raz dał o sobie znać właśnie w czasie manewru wyprzedzania icon_eek.gif
Jak sobie pomyślę, że muszę znowy pakować pieniądze w auto które miało być niby ekonomiczne to mnie szlak trafia sciana.gif ile kosztowała Cię Twoja naprawa?
Jeszcze jedno - zauważyłem a raczej usłyszałem jakby metaliczny "drobny" hałasik raz po raz dobiegajacy gdzieś spod maski od momentu właśnie gdy po raz pierwszy załaczył mi się check i autko przymuliło.
> miało być niby ekonomiczne to mnie szlak trafia ile kosztowała
> Cię Twoja naprawa?
Wielokrotne "kur#a" przy wyciąganiu turbiny hehe.gif . Potem tylko przeczyszczenie i założenie smile.gif
> autko przymuliło.
Tak jak koledzy proponuję odczyt błędów, ale mogę w ciemno strzelić,
że jedną z możliwości jest błędna ilość powietrza odczytywana przez map sensor
(który pewnie jest zasyfiony), albo jest nagar w turbosprężarce i cała ilość powietrza "idzie" na łopatki,
a powinna być upuszczona (zaworem upustowym przy turbo).
Od wczoraj jest już inaczej. Corsa ma zryw jak dawniej nic jej nie przymula ale kontrolka świeci się od samego przekręcenia kluczyka i nie gaśnie... sciana.gif to auto doprowadzi mnie do szału... Może jutro podjade wydac te 70 zł na komputer... angryfire.gif
> kluczyka i nie gaśnie... to auto doprowadzi mnie do szału...
Może po prostu do mnie przyjedź, przeskanujemy go kompem za free waytogo.gif
Objawy się zmieniły sciana.gif Teraz nie świeci mi się już ta kontrolka samochodu z kluczem tylko cały czas ta powyżej - chyba silnika. Jutro jestem umówiony z mechanikiem bo to już nie przelewki chyba angryfire.gif
Przestań dywagować i się denerwować - podjedź na kompa i wszystko będzie wiadomo. waytogo.gif
Sprawdzili w warsztacie wyszedł jeden błąd - czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym... Ile kosztuje nowy? Inwestować z uzywany?
Proponuję posprawdzać szczelność kolektora, a map sensor (czyli czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym)
Ja jestem księgowym więc nawet nie wiem gdzie jest ten sensor i jak się czyści, o kolektorze nie wspominając... crazy.gif Oddam wiec lepiej mechanikowi...
Wyszyszczyli czujnik i nic. Podmienili od innej corsy z warsztatu i było ok. Więc niestety czeka mnie wymiana. Ma ktoś jakąś sprawną używkę na sprzedaż? Może ktoś zna sklep internetowy z dobrymi cenami? Czy na razie mogę jeździć z tym niesprawnym czujnikiem?
Co do nowych części to pytaj w GSI Goszczyński albo w Opel Mądry (oba w Poznaniu) waytogo.gif
Na autokącik dostaniesz tam rabat.
allegrowicz 'tanifiat' ma oryginalne części zamienne FIAT po atrakcyjnych cenach (twój silnik to to samo co w fiacie), napisz do niego
> napisz do niego
W przypadku chociażby zaworu EGR jest różnica we wtyczce, także trzeba uważać. waytogo.gif
> się czyści, o kolektorze nie wspominając... Oddam wiec lepiej
> mechanikowi...
Spoko, ja tylko podpatrywałem, co robili ludzie przy mojej Corsie (troszkę przygód z tym autem już miałem). ok.gif
No to stawiam na zawór z turbiny o którym Ci pisałem ok.gif Możliwe, że się zapiekł ( podobnie jak pada EGR) , padł siłownik pneumatyczny tego zaworu (niestety dostępny tylko z całą turbiną (chyba tylko w przypadku 1.3mj)) lub najprostsza rzecz - przetarł się wężyk gumowy, który wchodzi do tego siłownika. Brak ciśnienia spowoduje, że zawór nie zadziała ok.gif
Czujnik wymieniony - 380 zł w cenie hurtowej mechanik załatwił. Na razie nic się nie świeci i auto jedzie... Zobaczymy jak długo...
