Corsa B 1.0 dusi sie po dodaniu gazu...
Ja tu po sasiedzku z innego kacika, brat zakupil corse B z silnikiem 1.0 i ma problem jak w temacie:
samochod niby jezdzi, ale jak sie doda gazu to sie przez chwile mocno dusi (zwalnia) pozniej po chwili dostaje obrotow i przyspiesza, aczkolwiek tak jakby brakowalo mu mocy, nie idzie pod gore itd....
Moze macie jakies pomysly co moglobybyc przyczyna tego stanu rzeczy?
W samochodzie sa nowe swiece, podlaczany byl tez pod komputer, mechanicy 4 godz. sprawdzali co i jak. Bledow nie ma, podmieniali m.in. uklad wydechowy, sonde lambda, pompe paliwa itd...nic nie wykryli, a fura jak nie jezdzila tak nie jezdzi...
Generalnie nie znam sie na oplach corsach, wiec wszystkie sugestie mile widziane.
Z gory dzieki za wszystkie sugestie.
> itd....
> mile widziane.
W ciemno stawiam na przepływke zlosnik.gif niech ci to ktoś dobrze zdiagnozuje po dodaniu gazu wartośc przepływki powinna byc wieksza niż 4v waytogo.gif
> W ciemno stawiam na przepływke niech ci to ktoś dobrze zdiagnozuje
Mozna też podmienić na próbę przepływomierz z innej corsy 1.0 i wszystko będzie jasne. Jeśli to przepływka to trzeba niestety kupić oryginał bo zamienniki są kiepskie. Wiem to z doświadczenia bo miałem taką corse.
Na próbę można wypiąć wtyczkę od przepływomierza. Będzie chodził na parametrach zastępczych i jeśli to przepływomierz to powinno być lepiej.
> itd....
> mile widziane.
Witam Tak jak koledzy pisali -Do wymiany przeplywomierz ale jest tez taka opcja ze masz filtr powietrza nie wymieniany
