jedno pytanko odnośnie pompy paliwa
czy można jeżdzić na gazie gdy mam wyciągniętą pompe paliwa ????
tak w trybie awaryjnym dla lpg przy wtrysku jedno punktowym przy wielopunktowe nie zaleca się gdyż wtryskiwacze są chłodzone paliwem przepływającym i mogą się zapiec. oczywiście po jeździe rocznej.
tak mówi teoria a jak jest w praktyce nie wiem bo sam nie jeździłem bez pompy i nie wiem czy to tyczy sie każdego wtryskiwacza (producenta)
> rocznej.
> (producenta)
ja mam jednopunktowy wtrysk paliwa i nadmienie tylko iż już od 2 tygodni mam zepsutą pompę paliwa i normalnie pale go na gazie i jeżdżę i chcę ją wymienić dlatego takie pytanie jak wyżej.
> rocznej.
A to paliwo to skąd i dokąd przepływa w takim wtryskiwaczu?
Tak się zastanawiam, bo w silniku po FL nawet nie ma powrotu z listwy...
Jak chcesz wymienić, to co Cię powstrzymuje? Wymówka ?
Miałem spaloną pompę, jeździłem przez ok m-c i nic wtryskom nie zaszkodziło. Co do chłodzenia, to benzyna chłodzi wtryskiwacz gdy on podaje paliwo, a nie przy emulacji.
nie chodzi o wymówkę tylko potrzebuję wymontować pompę aby znać jej numer i zamówić na allegro ale to trochę trwa a samochód jest potrzebny cały czas.
> listwy...
tak właśnie napisałem że to ogólna wiedza a nie tyczy się wszystkich aut. Jeżeli nie ma powrotu to musi działać zupełnie inaczej niż mówi teoria.
Nie upieram się. Wiem tylko to co napisałem gdyż ostrzegano mnie przed automatem odcinającym paliwo po przełączeniu na gaz. I tłumaczono mi to w ten sposób.
mozesz smialo jezdzic.u mnie jak padla pompa ,to zanim ja kupilem jezdzilem z pare dni na samym gazie.
