Tu się jeszcze dopytam
Jako, że chyba jednak wymiana auta będzie mam kilka pytań:
1. Slinik Duratec VVT 1,6 115 KM, dobre toto do hatchbaka?
2. Przednia szyba ogrzewana - daje to coś w ogóle?
3. Rdza - żre czy nie żre Fokę II?
daje,zdecydowanie opcja godna polecenia
niektorzy mowia, ze tak, ale moj egzemplarz przeczy temu zdecydowanie.
Na progach mam lakier zdarty do golej blachy, a rdzy nie ma
Dobre, czemu nie. zalezy od wymagan wink.gif znam takich co sprzedali fokę ST 225km, bo potrzebowali mocniejszego.
daje daje - genialna sprawa
no co ty smile.gif jeszcze nie spotkałem foki 2 z gramem rdzy.
> zdecydowanie.
O, to jest dobra wiadomość.
To się jeszcze dopytam o sytuację w zimie i deszczu: czy szybko szyby odparowują i czy szybko się grzeje?
> o masz pełną specyfikację producenta - klik
Dzięki. Ale pytam bardziej o wrażenia z użytkowania. Bo mój laczek na papierze też był niezły, a w rzeczywistości...
wrażenia z jazdy foką są takie, że niby na początku nie czujesz się jakoś super lepiej niz w nowych autach innych marek. tylko ze jak ja po 2 mieisacach jazdy foką wsiadłem do aurisa, to brechłem po prostu - czulem sie jakbym drezyną jechał. Ale wiadomo, ze zawsze są szybsze auta na drodze. Miejsca w srodku - dosc ot tak standartowo. bagażnik dosc duzy, na co ja uwagi nie zwracam bo go nie potrzebuję. Cos mi trzeszczy z tyłu po 70kkm - chyba zamek klapy bagażnika. poza tym bez napraw od nowosci i nie zanosi sie zebym je miał przeprowadzac.
ogólnie wrazenie foki jest raczej takie, że to w miarę sztywne auto, mocno trzymające kierowcę i zachęcające do ostrej jazdy w zakrętach. Plastiki w środku jakie sa to widać od razu. Chociaz w tej po FL mniej to czuć.
Przy drobnych naprawach i modyfikacjach bardzo podoba się takie poczucie, że "wszyskto jest na miejscu i tam gdzie być powinno" - czyli np. rozwaliłem boczne lusterko - wymiana i rozebranie go na cześci było dziecinnie proste, wszystko zatrzaski puszczały wtedy kiedy powinny, zero szarpania się z czymkolwiek, wszystko dobrze spasowane. w poprzednim daewoo i we fiatach ojca juz tego poczucia nie ma smile.gif
Czyli krótko mówiąc - ot takie dobrze zrobione auto, bez wodotrysków, poza zawiechą.
> a co w lucku było nie tak?
A poważnie, musiałbym napisać podobny elaborat do Twojego... Zaczęło się od wymiany półosi po 1k km.I tak do końca tego nie zrobili jak trzeba, poprawiali. Mnóstwo pierdółek. Dwukrotne holowanie na lawecie, w tym raz w Wigilię. ASO tragiczne i olewające. Np. potrafili mi oddać auto z szybą zamarzniętą od środka. Wiem, że to się zdarza, ale jak już to powinni odmrozić. W zimie tragedia: zimno, i do tego strasznie długo szyby odparowują. Pojawiła się rdza na tylnych drzwiach. Idiotycznie skonstruowany nawiew, tak że powietrze bezpośrednio z silnika przedostaje się do kabiny. Pomaga dopiero włączenie klimy. Dowiedziałem się jeszcze, że był podwójnie lakierowany. Ogólnie zgroza. Aczkolwiek na kąciku są Ci, co chwalą.
na kąciku ogólnie jest tendencja do tego, że jak ktoś ma jakies auto to je chwali. Prawdopodobnie wynika to z tego, że mial gośc jakieś CC, teraz kupił coś ciut lepszego i uwaza to za cud techniki. mimo, że cos tam mu sie czasem zepsuje, to fajnie w ogóle, że sie zepsuło, auto sobie lawetką pojechalo za friko do ASO, on sie przespacerował do domu piechota, dotlenił się, fajna pogoda była - sama radosc o poranku zlosnik.gif i choćby wiedział, że to nie najlepsze auto to sie nie przyzna, ze źle kupił, bo jak to ON móglby podjąc złą decyzję smile.gif
Ja tam na fokę trochę psiocze, bo pojeździlem trochę lepszymi autami, to i foka mi sie za słaba zaczeła wydawac, po wojażach 140 konnymi dieslami z turbawką smile.gif a to mnie wkurzają te plastiki, a to ze podłokietnika nie mam, a to że komputera pokladowego nie mam... ale ogólnie nie mogę mu obiektynie póki co nic zarzucić. Zero awarii, zero jakichkolwiek wizyt w serwisie poza wymianami oleju, klocków, nabijania klimy, wymian filtrówpowietrza i kabinowego.
Focus ma tak zaprojektowane okresy miedzyprzeglądowe, ze do 150kkm wymieniasz tlyko olej i filtr kabinowy (no i świece raz na 50kkm). Poza tym nic. Dopiero na 150kkm masz wymianę WSZYSTKIEGO na raz - i tu jest duzy wydatek. ale wczesniej - luzik smile.gif
> pogoda była - sama radosc o poranku i choćby wiedział, że to
Miałem wcześniej Nubirę... To auto było w porównaniu z Lacrttii cudem jakości.
> konnymi dieslami z turbawką a to mnie wkurzają te plastiki, a
> kabinowego.
No i tego szukam smile.gif A przy moich przebiegach 150k km zrobi drugi właściciel. Albo i trzeci smile.gif
> Świetnie
jak sa tylko zaparowane to jakies pol minuty
jak jest szron, snieg, lod, to wszystko zalezy od temperatury na zewnatrz. Przy temp tak mniej wiecej do -5st wlaczam ogrzewanie przedniej, odsniezam tylna szybe, boczne, a przednia juz jest mokra i wszystko z niej splywa.
Jedyna wada tego ogrzewania jest to, ze nie cala szyba jest ogrzewana. Po bokach zostaja dwa nieogrzewane pasy, o szerokosci od kilku do kilkunastu cm (na dole szersze, na gorze wezsze), ktore trzeba czyscic recznie.
Nie wiem, nie miałem z nim styczności frown.gif .
Toć to największy wypas z jakim się spotkałem - super sprawa na oblodzoną ( tak, tak, nawet w IRL zdarza się szron na szybach zlosnik.gif ) lub zaparowaną szybę smile.gif.
Ile ludzi tyle opini, ja się jeszcze nie spotkałem z rdzą w FF2 mimo tego że testuję w tym roku jeden z pierwszych wypustów ( 2005 ).
z tymi paskami to nie az taki problem chyba?
do odparowywania jest super
nie wiem jak w foce ale w moim bylym mdo szyba wlaczala sie automatycznie jak bylo cos kolo 0 i wylaczala sie po jakims tam czasie niewiem.gif
pewnie, ze nie, ale lepiej by bylo jakby cala szyba byla ogrzewana.
> czasie
w focusach II po FL tez cos takiego jest. Moj jest pod tym wzgledem normalny zlosnik.gif
> normalny
Ja od kiedy jeżdże jeszcze nie miałem mniejsze temp. niż 7 stopni więc cięzko mi powiedzieć.
Ale zauważyłem to w Mondeo 2005 że szyby automatycznie mi się włączały przy 3 stopniach na dworze. Straszna udręka ... i tak jest chyba do 6?
E... zaraz. To tylna nie jest ogrzewana? Tylko przednia?
jest
ale ogrzewanie tylnej jest zwyczajne, czyli dziala duzo wolniej.
Ja rano nie mam tyle czasu, wiec odsniezam tylna szybe recznie.
> jest
to chyba dobrze - nie masz problemu z GPS?
Kumpel ma xsarę z grzaną przednią szybą i przez to własnie tworzy sie w aucie klatka farraday'a i nie odbiera GPs. musial kupic taki z anteną za okno wystawianą.
TO w FF nie ma całej grzanej tworzy pewnie mozliwosc złapania sygnalu.
raz uzywalem GPS, byl przymocowany na srodku szyby, a mimo to dzialal bez problemu.
Ja również potwierdzam ... GPS pięknie chodzi z podgrzewaną szybą w FFII
nie mam ale kolega ma w mondeo - super sprawa !!!
nie żre
Ps. Wady:
- ASO Forda omijaj z bardzo daleka... to będziesz miał dobre auto a jak ktoś w ogłoszeniu napisze "serwisowany a ASO" to go poddaj jeszcze dokładniejszym oględzinom...
- fotel trzeszczy i mnie w$%^&ia
- woda się leje do bagażnika po deszczu ale kupujesz gumowe osłony jak na ranty drzwi i po kłopocie.
...poza tym nie ma się czego czepiać
Zimą to jest bezcenne
> nie żre
> Ps. Wady:
Norma
> - może troszkę plastiki trzeszczą na kostce... ale to nie mercedes
W Chevym to dopiero trzeszczą...
Ale w jak pada w ogóle, czy jak otwierasz w deszczu ?
jak po prostu w rynienkach zbierze sie woda - czy to po myciu, czy to w deszczu. ale w ogóle spaaaaaadaj - ty juz bedziesz mial to poprawione i tobie sie lać nie będzie. my tlyko musimy delikatnie klapę otwierać, bo sie moze człowiekowi "k**" na parkingu wyrwać zlosnik.gif
> parkingu wyrwać
A siłowniki w niskich temperaturach dobrze się sprawują?
Bo w Chevym tak od 10 stopni zaczynają zawodzić. Co mnie do szału doprowadza. A wg ASO tak ma być.
> sygnalu.
eee, nie mam grzaną szybę (super sprawa w zimę, daje to bardzo dużo, szczególnie że ma ona sporą powierzchnię której nie trzeba skrobać, a i para wodna się szybciej odparowuje) i śmigam na GPS i jakoś łapie sygnał, nawet jak włączę grzanie szyby (często w śnieżycy w zimie włączałem i nie zauważyłem by nawigacja traciła sygnał).
> Ps. Wady:
Co wy z tym ASO???
Ja jakoś nie mam złych doświadczeń z ASO FORDA szczególnie w porównaniu z ASO Skoda, Seat i Peugeot, jedynie w ASO Mitsubishi i Nissana mnie lepiej obsługiwali niż we Fordzie (przynajmniej piszę o ASO w Warszawie), więc jabym raczej tak nie demonizował tego fordowskiego ASO, jest podobnie jak w innych markach, a czasami nawet trochę lepiej....
Oooo, na to nie wpadłem....
