dareq_ Napisano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 objawy padnietego regulatora napiecia w altku ?.. pacjent 1.2 8 v .. pokrywa sie to z ponizszym opisem ? silnik pracuje w rytm migania kontrolek / swiatel .. migaja swiatla i caly prad wewn .. regulator ?. szczotki.. caly altek kontorllka ladownaia nie swieci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 > objawy padnietego regulatora napiecia w altku ?.. pacjent 1.2 8 v .. > pokrywa sie to z ponizszym opisem ? > silnik pracuje w rytm migania kontrolek / swiatel .. migaja swiatla i > caly prad wewn .. regulator ?. szczotki.. caly altek > kontorllka ladownaia nie swieci podepnij miernik pod akumulator jak silnik bedzie pracował napiecie ma byc w okolicach 13.8~14.4 jak bedzie nizej to regulator padł inne objawy to inna przyczyna raczej predzej obstawiałbym djjjjjody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 > objawy padnietego regulatora napiecia w altku ?.. pacjent 1.2 8 v .. > pokrywa sie to z ponizszym opisem ? > silnik pracuje w rytm migania kontrolek / swiatel .. migaja swiatla i > caly prad wewn .. regulator ?. szczotki.. caly altek > kontorllka ladownaia nie swieci u brata ccs'ie jest podobnie. Wszystko miga a napiecie w instalacji ok 14,8. U mnie bylo tak, ze co jakis czas swiatla rozblyskiwaly, i to byl regulator bo po wymianie juz tego nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > objawy padnietego regulatora napiecia w altku ?.. pacjent 1.2 8 v .. > pokrywa sie to z ponizszym opisem ? > silnik pracuje w rytm migania kontrolek / swiatel .. migaja swiatla i > caly prad wewn .. regulator ?. szczotki.. caly altek > kontorllka ladownaia nie swieci to raczej kontrolki mrugają w rytmie pracy silnika stawiam na jedną z diod na mostku ... najlepiej wymienić cały mostek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
regis440 Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 jak lampki migaja/pulsuja w trakcie pracy silnika(najlepiej widac po lampce oswietlenia wnetrza) to najpredzej mostek prostowniczy, jak kolejne diody zaczna padac, to moze zaczac lekko(moze swiecic na tyle slabo ze w dzien nie widac) swiecic lampka ladowania - koszt czesci umiarkowany , ok 40 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dareq_ Napisano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > jak lampki migaja/pulsuja w trakcie pracy silnika(najlepiej widac po > lampce oswietlenia wnetrza) to najpredzej mostek prostowniczy, > jak kolejne diody zaczna padac, to moze zaczac lekko(moze > swiecic na tyle slabo ze w dzien nie widac) swiecic lampka > ladowania - koszt czesci umiarkowany , ok 40 pln dzieki koledzy .. wytargam altka w poniedzialek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Jakbyś wymieniał tylko regulator napięcia to da rade go wymienić bez wyciągania altka Jeżeli masz kanał/podnośnik itp to zrobisz to w jakieś 5 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dareq_ Napisano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > Jakbyś wymieniał tylko regulator napięcia to da rade go wymienić bez > wyciągania altka Jeżeli masz kanał/podnośnik itp to zrobisz to > w jakieś 5 minut na zwyklym podnosniku fiatowskim to mzoe byc ciezko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_ArtuR_ Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 > na zwyklym podnosniku fiatowskim to mzoe byc ciezko na takim może być ciężko ja do takich manewrów mam zrobiony prowizoryczny podjazd że przód mam na tyle wyżej że spokojnie pod niego się wślizgnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
