Poziom oleju
Ostatnio sprawdzałem poziom oleju na zimnym silniku, gdy samochód postał kilka dni w garażu. Okazało się że jest 3mm nad kreskę max na bagnecie.
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba wcześniej sprawdzałem na ciepłym i było dokładnie max.
W istrukcji czytam, że właśnie na ciepłyn najlepiej sprawdzać kilka minut po wyłączeniu silnika. Ale piszą, że i na zimnym można.
No i jeszcze piszą, że zbyt wysoki poziom moze doprowadzić do uszkodzenia silnika.
I w końcu nie wiem, czy mam za dużo oleju, czy odciągnąć trochę, czy jest OK?
Auto 1000km po przeglądzie w ASO.
> max na bagnecie.
> było dokładnie max.
> jest OK?
Cale zycie jezdze na poziomie pomiedzy min a max mierzone 15 do 30 min po zatrzymaniu i nigdy nic sie nie stalo. IMHO Ty masz za duzo.
> duzo.
Też tak jeżdżę. Nawet na zimnym nie miałem nigdy ponad max, a tu taka nadspodziewajka zlosnik.gif
> nadspodziewajka
> Muszę wygrzebać sprzęt (strzykawkę z wężykiem) i odciągnąć trochę
> max na bagnecie.
> było dokładnie max.
> jest OK?
Ja sprawdzam poziom oleju, kiedy silnik jest zimny wtedy jestem pewny że całość jest w misce olejowej,chociaż na ciepłym po 10-15 minutach od zgaszenia też można bo wiadomo że to nie jest smoła i szybko ścieka do miski olejowej .Niższy poziom można utrzymywać zimą, silnik będzie wtedy szybciej uzyskiwał właściwa temperaturę pracy najlepiej między min a max. latem jednak powinno się utrzymywać poziom bliżej maksymalnego, zapewni to lepsze chłodzenie silnika.Ja mam mało oleju w układzie to tego nie robię ale wiem że chłopaki w Polmozbycie to u siebie czynią.
Dużym błędem jest utrzymywanie stanu oleju ponad jego wartość maksymalną. Nadmiar oleju usuń, ponieważ w przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu uszczelniacze walu korbowego, lub katalizator w układzie wydechowym.Te trzy milimetry na zimnym silniku to około 200 setek za dużo,chyba chłopaki przelali.Na ciepłym masz prawidłowy stan bo niestety jeszcze nie zleciał do końca.
ja to bym im pojechal i pokazal jak nalali smile.gif i kazal zlac a nie samemu sie bawic (oczywiscie usterke zglosic do systemu) W razie jakiejs awarii silnika (odpukac) bedziesz mial im na co zwalic smile.gif
> ja to bym im pojechal i pokazal jak nalali i kazal zlac a nie samemu
Mam przy okazji porównanie gęstości olejów.
Kiedyś odciągałem strzykawką z wężykiem olej 10W40 i naprawdę kiepsko szło.
