palące się żarówki
Witam, posiadam (żona) uno z 2001r poj. 899cm. Co mnie zaskoczyło nie ma tam w lampach żarówek H4 tradycyjnych jak w innych samochodach, lecz są bańki takie jak mają maluchy. I średnio 1 na 2 m-ce wymieniam te bańki (żarówki). Co można zrobić aby się tak nie paliły te lampki? Włożyłem do tych lamp normalne H4 i po jakimś czasie zaczęło śmierdzieć w samochodzie nadpalącymi się kablami i znów się spaliły to znów założyłem te nieszczęsne bańki. Już nie mam pojęcia co jest nie tak w tej elektryce.
możesz najpierw zrobić żarówki przez przekaźniki i to może wyeliminować problem, albo/oraz zamontować przewody oporowe wydłużające poniekąd żywotność zarówek
a przed zakładaniem przemywasz je np. denaturatem i nie dotykasz baniek palcami? Przez dotykanie palcami lubią się przepalać. frown.gif p.s. nie wstawiasz czasem tam żarówek 100W?
Zacznij od wstawienia przekaźników, bo inaczej oprócz żarówek będziesz wymieniał przełącznik zespolony w kierownicy, a to o wiele większy koszt niż co miesiąc żarówkę wymienić. Potem możesz sobie wstawić H4, ale z kołnierzem (końcówką) taką jaką mają bańki.
Witam!!
Pomierzyć napięcia może normalnie altek podaje za wysokie napięcie jeżeli wszystko gra/napięcie OK/ wymienić żarówki na halogenowe z trzonkiem PT45/tu nie jestem pewny nazwy/ale jak zapytasz w sklepie to bez problemu dostaniesz są niewiele większe mocą oprawa jest taka sama jak w bańkach u mnie wymiana żarówek rozwiązała problem
Mnie to wygląda na:
albo regulator w altku nie działa i za wysokie napięcie w instalacji- wymienić regulator jak najszybciej,
albo żarówka halogenowa zbyt dużej mocy(palące się kable) o ile dobrze pamiętam powinny być 55W/45W,
albo dotykana palcami - koniecznie używaj szmatki bawełnianej przy wymianie, mnie kiedyś żarówka h3 wybuchła w reflektorze p.mgielnym icon_eek.gif - cała lampa poszła w kibelek.( i wtedy się dowiedziałem po co używać szmatki)
Na pseudo H4 jeżdżę już 5 rok i jedyne co wypala to lustra w reflektorach.
Bardzo dobry jest pomysł kolegów z przekaźnikiem dodatkowym na układ lamp, o dodatkowych bezpiecznikach nie zapomnij.
Ale do "karbidówek" już bym nie wracał...
> Mnie to wygląda na:
> albo regulator
jeśli H4 to 60/55W
> wymianie,
albo najlepiej wogóle nie dotykać szkła a łapać za trzonek
dodatkowe bezpieczniki? ja wykorzystałem te, co fabryka dała, a zapodałem po 1 przekaźniku na włókno = 4. waytogo.gif
No żeby żona Małysza musiała jeździć uniakiem i to jeszcze z przepalającymi się żarówkami sciana.gifsciana.gifsciana.gif
> jeśli H4 to 60/55W
O bezpiecznikach - miałem na myśli żeby na wszelki wypadek nie upraszczać schematu i z aku bezpośrednio nie dawać bez zabezpieczeń.
