wariator - co to?
może laickie pytanie, ale nie znam się niewiem.gif. Niech mnie ktoś uświadomi - jak działa wariator i czym np. objawia się jego awaria? hmm.gif
> Witam,
> może laickie pytanie, ale nie znam się . Niech mnie ktoś uświadomi -
> google i Youtube sie popsuło ?
taki inteligent to ja tyż jestem 270751858-jezyk.gif problem polega na tym, że wszystkie przykłady to skutery, albo jakieś DAFy grinser006.gif a mi tu chodzi o silniki w osobówkach, np. FAPowski 1.8 lub 2.4 hmm.gif
Nie zepsuło się nic całe szczęście (tfu tfu) ale wszyscy śpiewają, że ten element jest lipny i chciałbym wiedzieć co to jest i co to mi (czyt. mojemu silnikowi) może zrobić (czyt. jakie objawy) hmm.gif
I jeszcze jedno, czy psuje się to stopniowo, czy jak pójdzie to ino raz a porządnie niewiem.gif
> taki inteligent to ja tyż jestem problem polega na tym, że
> wszystkie przykłady to skutery, albo jakieś DAFy a mi tu
> raz a porządnie
to ustrojstro zmienia fazy rozrzadu. Jego zuzywanie sie sygnalizuje klekot, w fazie szczytowej odpalamy diesla smile.gif
Nie testowałem jezdzenia do upadlego, wymienialem co ~40kkm
Wariator ma za zadanie w określonych warunkach przestawić jeden z wałków rozrządu o pewien kąt - tak wygląda realizacja zmiennych faz rozrządu w tych silnikach.
> i co to
Klekot - najpierw tylko sporadycznie, potem przy zimnym rozruchu, potem przy każdym rozruchu, w skrajnym przypadku wyeksploatowania prawie cały czas.
> raz a porządnie
Psuje się stopniowo, chociaż trudno tu określić taki parametr jak "trwałość" bo to sprawa mocno indywidualna (w tym sensie, że jest zależna nawet od konkretnego egzemplarza) zlosnik.gif W każdym razie jak po uruchomnieniu usłyszysz klekotanie jak w dieslu, które po chwili ucichnie, to na 99% to jest właśnie to.
> mimo wszystko klekota i tyle, nie ma to wpływu na jego funkcję
Jak klekoce, to znaczy że próbuje przestawić kąt wałka dolotowego i mu się to nie udaje. zlosnik.gif
a więc nic się nie stanie jak zacznie się psuć, czy może to doprowadzić do jakiś poważnych usterek silnika? hmm.gif
EDIT: to jeszcze jedno pytanie grinser006.gif Czy można go wymieniać oddzielnie od paska rozrządu, czy jak wymieniam wariator, to od razu też pasek trza zrobić? niewiem.gif
> W każdym razie
> EDIT: to jeszcze jedno pytanie Czy można go wymieniać oddzielnie od
> trza zrobić?
Można (bo wszysko można jak się uprzeć:) , ale nie jest to zalecane. Czasami mechanicy nie wymieniają paska gdy przebieg na "starym" jest symboliczny.
Demontaż wariatora wymaga zdjęcia paska rozrządu, często także wyjęcia całego wałka. Wariator jest wkręcany pomiędzy ten wałek a koło zębate napędu. Dobra praktyka warsztatowa mówi, że w takim przypadku powinno się pasek wymienić. Tym bardziej, że koszt nabycia paska poza ASO jest niewielki (ok 70 pln) w stosunku do szkód jakie mogłoby poczynić jego zerwanie.
Niestety w ASO pasek jest wyceniany x3 w stosunku do aftermarketu, wiec gdy robi się to w ASO to opłaca się wymieniać wariator przy okazji wymiany napędu rozrządu, nawet gdy wykazuje jedynie pierwsze oznaki zużycia.
Na marginesie - od kilku lat usterkowość tego ustrojstwa znacząco spadła na skutek wporwadzonych modyfikacji w samym wariatorze a także w układzie smarowania. Moj najpierwszy silnik z wariatorem (miałem od nowości a.d '98) domagał się wymian tegoż ostatniego prawie co roku. Ostatni silnik po fabrycznych modyfikacjach pozowolił wogóle zapomnieć o wariatorze. I tak być może jest u Ciebie smile.gif
> Ciebie
no to spoko. Dobrze wiedzieć, na co zwracać uwagę i jak te rzeczy działają, co się je ma w aucie grinser006.gif Dzięki za pomoc waytogo.gif
faktem jest, że póki mu się to czasem zdarza i cichnie to mam to w.. nosie zlosnik.gif
