Błąd P0400.
Witam - jest problem z samochodem mojego kolegi
Ośmielam się zamieścić to zapytanie również tutaj ponieważ podobny problem występuję w Omedze, Vectrze B i Fronterze B.
Pacjent Astra G 1999 x20dtl..
Błąd jak wyżej.
Zapala się kontrolka awarii przy około 2000 obr/min.
1.Sprawdzone wężyki podciśnienia.OK
2.Sprawdzone 3 zawory sterujące (klapy, turbina i egr).OK
3.Pompa vacuum wytwarza podciśnienie 0.9.OK
4.Przepływomierz sprawny i podmieniany z innego samochodu.
5.Klapy w kolektorze wyczyszczone.OK
6. EGR wymieniony.
7.Zrobione wszystkie możliwe testy z TIS-a i wszystko jest OK.
Spostrzeżenie - błąd wybija jeśli przy obrotach 2000-2200 jest nadciśnienie w kolektorze ssącym 1.14.
Gdy jest niższe około 1.00 lub 1.14 ale przy 3.000 obrotów jest dobrze.
Po chwili pracy na wolnych obrotach kontrolka gaśnie- błąd nieobecny.
Już brak pomysłów.
ja stawiam na przewężenia przewodów lub zaworu EGR z powodu osadu węglowego, lub nieszczelności w układzie EGR
jak u siebie zaślepiłemEGR to właśnie wywaliło ten błąd
dokładnie sprawdzić wszystkie przewody EGR-u
6. EGR wymieniony.
Cos nie tak zrobiles z tymi testami, bo kazdy test konczy sie albo wymiana czegos lub naprawa instalacji. Takze cos jest nie tak z ta kontrola
> Niestey turbina bez kierownic.
> Pozostaje podłożyć drugi sterownik lub pompę wtryskową.
To obejrzyj kolektor dolotowy czy nie ma nagaru z egr-a. Ostatnio widziałem u mechanika kolektor z Viki w którym było tyle syfu, że palec by się nie zmieścił.
Ale to jest akurat normalne we wszystkich kolektorach ssących w 2.0/2.2 DTI/DT
W sobote udałem sie do mechanika na odczyt błędu i tu błąd PO400 ,autko chodzi bez zarzutu , tylko ta kontrolka przy zapalaniu mnie wkurzała , mechanik powiedział że kontrolka przy mojej jezdzie po mieście będzie wyskakiwała ale dopuki autko nie zacznie tracić moc nie trzeba sie przejmować , jeżeli tak sie stanie wtedy trzeba wymienić lub przeczyścic zawór EGR.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 2007 40 tyś.km
> 2.0/2.2 DTI/DT
W 2 letnim aucie z przebiegiem 40 koła? icon_eek.gif Co ma styl jazdy do błędu silnika? Jeśli kontrolka się zapala to znaczy, że jest coś nie tak, a mechanik później na tym zarobi bo jak turbo klekot się rozleci to naprawy nie są tanie.
W sumie to nie wiem, ale cztery lata już jeżdzę tymi silnikami i problemu z P0400 nigdy* nie miałem.
* - w pierwszym tygodniu miałem jeden dzień ten błąd, bo się zsunął wężyk podciśnienia z kolanka, więc to można spokojnie pominąć jako "problem" smile.gif
Wiem że dziwnie brzmi ze mam jezdzić dalej , ale byłem już z tym problemem w dwóch Salonach Opla , bo autko ma jeszcze dwa dni gwarancji, w jednym mi skasowali i chcieli umyc zawór bo nowego nie mają , a w drugim powiedzieli że jezeli nic z autkiem się nie dzieje to nie mają podstaw do naprawy należy raz w tygodniu przegonić na trasie lub 20 minut na postoju dazować przy obrotach ok.3,5 tyś. i wszystko powinno byc ok. posiadam filtr cząstek stałych,i dlatego gdy jezdze po mieście nie zdąży on się wypalić i wtedy może kontrolka się zapalić , powiedzieli że dopuki zawór się nie zatka nic nie mozna zrobić , nie wiem co o tym mysleć ?
Umycie zaworu wcale nie jest głupim pomysłem, pod warunkiem, że go rozłożą i dokładnie to zrobią. waytogo.gif
> posiadam
> on się wypalić i wtedy może kontrolka się zapalić,
Bzdura na resorach, jeżeli zaistniała potrzeba wypalenia filtra komp zwiększa dawkę paliwa i wypala filtr. Dzieje sie to automatycznie bez ingerencji kierowcy. Jedynie możesz poczuć nierówna pracę silnika na wolnych obrotach i jak zerkniesz na kompa spalanie pokaże grubo ponad 2 litry na setkę. Żadna kontrolka się nie powinna zapalać
>powiedzieli
> o tym mysleć ?
Najprościej to powinni go wyczyścić lub wymienić na nowy.
> Błąd jak wyżej.
> 6. EGR wymieniony.
> dobrze.
> Już brak pomysłów.
EGR wymieniony na nowy(orginał czy zamiennik?) czy używany?
Wymieniony na nowy, nie wiem czy oryginał. Podłożony też od innej astry sprawnej (oryginał) i bez zmian.
jeśli w czasie wypalania DPF-a wyłączysz silnik , i tak pare razy albo nie będzie widział komputer opowiednich warunków do procedury wypalenia, to sie DPF zapcha i kupa biglaugh.gif dlatego nowe dizle nie nadaje sie do jazdy na codzień w mieście na podjazdach...
Z tego wynika że zawór Egr i wypalanie filtra to dwie rózne sprawy, jestem posiadaczem Zafiry od wrzesnia 2008 i tylko raz zauważyłem jak na kompie aktualne spalanie było prawie 4 lit. moja zafirka pomyka prawie cały czas po mieście i narazie nie mam problemu z kontrolka od świec żarowych , facet z opla tłumaczył mi ze jeżeli kiedykolwiek w czasie jazdy ona się zaświeci , to pod żadnym pozorem nie wolno gasic samochodu należy tak dłudo jeżdzic lub w miejscu gazować aż ona zgasnie .Co się stanie jeżeli nie będe wypalł tego filtra prawidłowo? Kiedy mam wiedzieć czy go wypaliłem ? Autko nie ma żadnych oznak awarii , nie traci na mocy , nie ma dużego spalania ani nierównych obrotów, poprostu jeżdzi bez zarzutów ?
A wiesz o tym że zaraz po odpaleniu komp zwiększa dawkę paliwa w celu szybszego nagrzania silnika i dopalenia DPF'a????
> dlatego nowe
> podjazdach...
Wiesz to z doświadczenia????????
Jeździsz takim dieslem na co dzień??????????
Jakoś mój się nadaje i nie ma z tym żadnych problemów. Powiem więcej nawet nie czuje dopalania i nigdy bym się nie dowiedziała gdyby nie komp co pokazuje chwilowe spalanie.
Skoro EGR podmieniony na sprawny i to samo to zostają dwie rzeczy: elektrozawór sterujący EGR'em przepuszcza lub tak zasyfiony kolektor że EGR się nie domyka.
Kolektor wyczyszczony na błysk a elektrozawór wymieniony.
> Następny mit wymyślony przez pseudo mechaników
wiesz na codzień robie przy samochodach w 75% to dizle z dpf, więc wiem co pisze smirk.gif
no widze że kolejny fachowiec z cyklu:" ja mam jeden samochód i sie na wszystkim zanam" rotfl.gif
> po co to napisałeś
> wiem co pisze
> na wszystkim zanam"
Nic o mnie nie wiesz, nie znasz mnie więc nie oceniaj mojej wiedzy.
No to zaczyna się robić ciekawie.
Spróbuj zrobić tak: ściągnij wężyk podciśnieniowy z EGR'a i zaślep go (wężyk nie EGR'a) Przejedz się próbnie zobacz czy "check" będzie się zapalał.
> się zapalał.
Zapala się. W sprawnym samochodzie też.
> Już jeden taki fachowiec chciał mi pompę regenerować za 6kzeta
w prywatnych warsztatach jest różnie ale w ASO masz możliwośc do rekompensaty w przypadku niewłaściwej diagnozy biglaugh.gif
ty nie wiesz o mojej wiedzy ja o twojej i temat zamkniety, nikt sie na nikogo nie obraża biglaugh.gif
Najciekawsze jest to że błędną diagnozę postawili właśnie w serwisie Boscha rotfl.gif
> Boscha
wiesz o pracownikach z boscha ma kiepskie zdanie ,rozgryzają trudne przypadki a na drobiazgach sie potykają rotfl.gif
> spoko
