Tuleje wahacza tył-krótkie pytanie?
Czy do wymiany tulei należy się też zaopatrzyć w nowe śruby (sworznie), czy raczej się zakłada stare? hmm.gif
O ile nie zajdzie konieczność wycięcia wahaczy z belki i śruby wyjda normalnie, nie musisz stosować nowych ok.gif
Ja dałem stare śruby, zastosowałem tylko nowe nakrętki samohamowne.
pozdro
opłaca kupować się zamienniki czy lepiej oryginał? Bo przeglądając allegro różnica w cenie jest dosyć duża zlosnik.gif
> Jak można to podłączę się
> Jeśli pytasz o tuleje to tylko oryginał
z wymiana dużo roboty jest? cza jakieś specjalistyczne narzędzia?
prasa hydrauliczna>o zakladu idziesz i ci to wybija> i klucz chyba 17 i 19
Zasadniczo wymian na prasie jest szybsza, choć i tak etap 4-7 jest na ogół nie do ominięcia.
Ale:
Klucz 19tka, młotek, przecinak, brzeszczot, imadło ew.
Generalnie na pewno znajdziesz w szukajce, ale ... po krótce:
1. Wyciągasz wahacz (nie ma co pisać)
2. Umocowujesz go
3. Wyciskasz/wybijasz/wypalasz stare gumy ze sworzniami
4. Pozostaje kwestia osłony zewn. tulei która na 100000% zostanie w wahaczu.
5. Imho najlepsza metoda - nadpiłowujesz brzeszczotem osłonę wzdłuż (wewnątrz wahacza ofc) w 2 miejscach, w odległości około 1-2 cm od siebie.
6. Młotkiem i przecinakiem usuwasz wycięty "paseczek"
7. Zaginasz lekko/uderzasz pozostała blachę - wyjęte
8. Smarujesz nowa tuleje smarem i oczyszczeniu otworu w wahaczu wbijasz/wciskasz ja z powrotem.
Od razu powiem, że jeśli użyjesz poliuretanowej tulei znika cały problem z blachą która przyrasta do wahacza i trzeba robić cyrki.
Ja się wbija całą bo jest zrobiona pod wahacz, wiec poezja jeśli chodzi o wymont/zamont takowej tulejki.
A o następującej w związku z tym częstotliwości wymian mozna zapomnieć- to nei guma - nie ugniata się, nie nierozwulkanizowywuje (trudne słowo shocked.gif ), nie pęka itd.
I nie ma żadnych strat na komforcie jazdy (czego wielu się obawia) Tyle samego EOT.
