Dziwne stuki z okolic zawieszenia
Pacjent to Audi 100 2.5 TDI rok 90 model C3.
Coś ewidentnie stuka z lewej strony z okolic wahacza lub amortyzatora. Stuka nie zawsze ale najczęściej przy ruszeniu ze skręconymi kołami, zjechaniu z krawężnika lub przejechaniu po nierówności. Nigdy jadąc po równej drodze, ruszając na wprost czy hamując. Mechanik sprawdził i wahacz jest OK. Wykluczył przegub napędowy. Normalnie powiedział że on nic nie "widzi". Przewiozłem go i trochę postukało i obstawił że coś się dzieje z amorkiem. Dociekałem i pytałem: "z rzeczy których nie widać bez rozebrania to może być łożysko amortyzatora" (nie koła).
Coś obstawiacie?
> Coś obstawiacie?
U mnie w renoofce po wymianie amorków i drążków kierowniczych cisza, a wcześniej coś delikatnie pukało.
> Coś obstawiacie?
ja miałem kiedyś tak samo ...
u mnie okazało się, że sworzeń wahacza jest mocowany na nity i jeden nit uszkodził się w środku. Po wymianie nitów na śruby stukanie się skończyło.
> Coś ewidentnie stuka z lewej strony...
U mnie jest to samo confused.gif i nikt (czyt. mechanicy) nie wie co stuka crazy.gif.
Sprawdz lozysko mocowanie amortyzatora w uno tez tak mialem ,ze sobie stukalo.
Okazalo sie ,ze dziura w ,ktora wchodzi sruba amortyzatora zamienila sie w jajko frown.gif
U mnie to bylo tak dobite,ze jak sie otworzylo maske to bylo widac jak ta sruba pracuje.
U mnie dziwnego luzu dostało tłoczysko amortyzatora, ale można go było wyczuć poruszając kołem.
> Coś obstawiacie?
niewiem jak jest w audi ale jak mi stukalo w seju to okazlo sie ze mam do wymiany dumy na wahaczu i po wymianie byla juz cisza
