astra G x16xel nie pali :( proszę o pomoc
Witajcie
nie myślałem że to się stanie, otóż pierwszy raz do domu wróciłem na holu
w ciągu ostatniego miesiąca dziwne rzeczy działy się z autem
zaczęło się od tego, że któregoś pięknego słonecznego dnia auto na postoju nagle zgasło na benzynie i ciężko było je uruchomić
błędy jakie wtedy odczytałem:
P0443 - Za niskie napięcie zaworu odpo- wietrzającego zbiornika
(02) - Nie występuje
P0200 - Obwód (Obwody) wtryskiwacza paliwa
(00) - Nie występuje
P0354 - Elektroniczna synchronizacja iskry (EST), cylinder cewki 4, napięcie za słabe
P0352 - Elektroniczna synchronizacja iskry (EST), cylinder cewki 2, napięcie za silne
P0351 - Elektroniczna synchronizacja iskry (EST), cylinder cewki 1, napięcie za słabe
od tamtej pory zaczęła się rzecz następująca- niezależnie od tego ile auto postoi- czy 15 minut nagrzane czy całą noc zimne, czasem cięzko je odpalić, zarówno na benzynie,oraz na gazie(też nic,nawet kontrolka od lpg nie mrygnie)
dziś auto zgasiłem i niestety nie uruchomiłem
błedy wciąż te same
pojawiają się w momencie kręcenia rozrusznikiem,potem je kasuje i nic nie ma do momentu ponownej próby rozruchu
przekaźnik pompy-działa
pompa paliwa- działa- raz nawet odłączyłem kostke przy pompie i udało mi się uruchomić silnik, także ciśnienie jest
iskry brak, świece suche
wtyczki do ecu docisnięte
podmieniłem DISa na starego na którym auto pracowało na 3 garach, też iskry brak:(
czy słusznie podejrzewam uszkodzony sterownik silnika?
z góry dzięki za odpowiedzi oraz ewentualne sugestie co jeszcze można sprawdzić
pozdrawiam
grzesiek
Napięcie +12V podawane na DISa jest?
przewód czerwono błękitny
winny okazał się jakiś główny przekaźnik
koszt ok 70 zł
w aso nie mają od ręki-mają poszukać na miescie i może wieczorem zabiorę auto do domu smile.gif
> Witajcie
> holu
> napięcie za słabe
> napięcie za silne
> napięcie za słabe
> błedy wciąż te same
> iskry brak:(
> sprawdzić
> pozdrawiam
> grzesiek
Mam to samo i ja,nie ma iskry na swiecy,gdzie znajduje sie ten przekaznik co jest za to odpowiedzialny.Dzieki.
To ten różowy, pod maską w skrzynce przekaźników obok skrzynki dużych bezpieczników. To przekaźnik zasilania pompy paliwa i osprzętu silnika, m. in. DIS-a.
PS. do celów testowych mozna go wyjąć i odpowiednio zastąpić zworką - zwieramy "30" z "87".
Pozdr.
